查看: 1273|回复: 1
[讨论] 谁知道主轴中心为何变高?
发表于 2009-3-6 17:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
车床工作前测量了主轴的中心高度,然后空车190转运转20分钟后重新测量中心高竟高了0.06mm,请问谁能回答。
发表于 2009-3-7 00:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
车床主轴轴承升温.产生热变形,不过0.06的变形量,估计是不是主轴轴承配合或安装有问题
, f4 [9 i& S0 n1.可以用车床莫氏号锥孔量棒检测.主轴的径向跳动是否超差.检测时距尾端测试数值,再离尾部300处测量,尺寸误差即为跳动公差$ N1 p( l4 j( Q& U
2.检测量棒上线和测线同滑Z轴导轨的平行度
