查看: 2922|回复: 14
[已解决] WinCC与S7-300PLC通讯问题
发表于 2009-3-6 18:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
现想使用普通以太网网卡直接连接WinCC6和S7-300(CPU317-2EJ10-0AB0),怎么连接也不行,敬请高手支招,急
发表于 2009-3-6 22:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个我用过,根据手册上的步骤一步步配置3 f2 i3 K' G" Y, a
就连上了,你能说的清楚一点吗?
 楼主| 发表于 2009-3-6 23:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是这样的:我主机使用的网卡是RTL8139,PLC上面已经说过了,有人说装了WinCC6,还要装NET才能直接与PLC链接,是不是啊?
发表于 2009-3-6 23:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
关注 有这方面资料 还没看 也不太懂
发表于 2009-3-7 09:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
wincc有很多东西,看看有没有落下没装的" a: c1 t1 y: a8 t; P
我当时用的时候是两张盘一张是wincc,另一张是sql的。
- z2 }8 d3 z9 y因为我们是做项目的,项目需要什么样的控制我们就选哪一个,等项目结束以后我就把系统还原,西门子的东西耗机器,西门子的触摸屏+wincc+step7差不多要3g大。而且很多服务在一开机的时候就启动 。
 楼主| 发表于 2009-3-7 09:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢,我再看看吧,另外问一下,要使用非西门子的工业以太网卡,是不是还需要西门子以太网的授权?直接接PLC用的网线是正线还是反线?
发表于 2009-3-7 09:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
走的是局域网的思路,你说该用什么线呢?9 r% ^2 E& B; K+ O
我Crack版没遇到这么些问题
 楼主| 发表于 2009-3-7 10:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
哈哈,盗版万岁,谢谢
发表于 2009-3-7 21:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我同意楼上的,应该是配置的问题吧。
 楼主| 发表于 2009-3-10 06:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
问题已经解决了,原来是网卡的问题,原来用的是集成网卡,后来换了一块3COM的网卡,就一切OK了,谢谢各位的帮忙与关注
发表于 2009-3-10 07:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
支持把配置再看看
 楼主| 发表于 2009-3-11 23:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
今天重新连接了一遍,发现项目的计算机系统参数中的连接设置是我新换的网卡(TCP/IP(auto)--3COM网卡),似乎原来连不上的时候用的是默认选项(CP/IP),是不是这个原因啊?
发表于 2009-9-10 16:40:24 | 显示全部楼层 来自: 挪威
我正在寻找此资料,谢谢
发表于 2009-9-10 16:41:11 | 显示全部楼层 来自: 挪威
我正在寻找此资料,谢谢
