查看: 1737|回复: 5
[讨论结束] 电动车失电分析
发表于 2009-3-6 18:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
斯波兹曼电动车,一送电出现欠压现象。而刚才还正常。请帮助分析一下。
5 ?- W: c9 f% }) u( L# B. Y2 V/ M% ~8 F+ E
[ 本帖最后由 floodpeak 于 2009-3-8 20:41 编辑 ]
发表于 2009-3-6 22:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
和我同事的情况一样0 E8 Q2 v0 d) a: a+ X2 c9 s6 M- g- G
电池用久了
7 |6 O, z) `. `0 @5 w蒸馏水蒸发导致电池容量降低且内部阻抗降低
! L6 y/ y" ?9 B4 L. @+ D充电器一般是根据电压判断充电状态2 m% q; B% l' P- ]
所以充电器一直达不到预设的充满电时的电压
 楼主| 发表于 2009-3-7 07:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
和楼上的说法不一样,我是正常使用的.突然出现了欠压现象.空载也这样.
发表于 2009-3-7 10:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有可能是压倒骆驼的最后一根稻草呢?
9 R8 {, Y- h' Q; e2 \5 h: A# [! D3 o6 D2 Z4 i9 F* D
如果能正常行驶的话,那也可能是充电器出的问题。
发表于 2009-3-7 10:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果不能正常行驶3 Y$ T$ Z( o6 O+ g
问题肯定在电池、控制及线路还有电机上找。5 `$ I+ a, J( x. i6 B5 A! s/ B' x- H7 C
手头有工具的话,不妨测下电池的电压,内阻以及电机的线圈,摇一下电机的外壳绝缘情况。1 E) y/ g3 Z* A
无刷的话,控制器也很容易出问题的。
 楼主| 发表于 2009-3-7 15:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
楼上分析的对,是电池的问题。我用别一个电池替换后工作正常。
