查看: 1392|回复: 0
[真空技术] Rohm发表业界最薄之天花板型LED照明产品
发表于 2009-3-6 21:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
  Rohm发布讯息指出,开发出使用LED为光源之薄型照明产品,主要将装设在商业设施之天花板。该产品厚度为一般荧光灯之一半以下,仅3.8公分,因此装设在店店铺等可展现出工整的风貌。Rohm甫宣布投入LED照明事业,希望藉由机积极推出新产品,让新事业早日步入轨道。 % O8 W. K. J$ D" s; n
0 S, ^# B0 g9 A
  此次开发的新产品为Rohm继10日推出长管、圆管日光灯型、聚光灯型等系列产品之后的第二号LED照明产品。长度123公分,形状近似长管型日光灯,然因两端无安装时固定用金属部分,即使多组并排亦不会出现接缝,因此可以达到无接缝照明之安装。耗电量为24W,较一般日光灯减少约52%,使用寿命达4万小时,亦为日光灯之约3倍之多。 ; t) }. j) S3 X9 w
8 a& w' |# Z0 p  B7 }& ?5 `2 M
  发表的天花板型LED照明“R-CK001”,灯泡部分采用内部生产的数百颗150mA中输出功率LED。安装时最多可连接15座。发光色调有白昼色、灯泡色等。未来亦计划推出壁面型LED照明产品。售价方面,目前尚未确定,推估一支数万日圆之谱。预计3月下旬开始样品出货,5月投入量产。
