2天前
查看: 1457|回复: 5
[已解决] UG4建模时的问题
发表于 2009-3-7 00:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我用扫掠做出来的一个片体,结果阵列不了!怎么才能把片体围成的腔体变成实体特征呢?那样就可以做整列了!
发表于 2009-3-7 07:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
你用什么做的阵列?“变换”吗?如果用“变换”是不会分什么片体还是实体的,都可以!
5 v3 o, F& f; K: x如果你用的特征阵列,即使你缝成实体也不行呀!
发表于 2009-3-7 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你用变换里阵列来做
 楼主| 发表于 2009-3-8 08:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我都试过!可是还是不行!根本就选不到!
发表于 2009-3-8 10:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以类选撒  选片体
发表于 2009-3-8 12:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先把片体导出XT格式的文件,在做,我也遇到过这类的问题,有的时候还不能保存,只要导出XT格式在做就好了,仅供参考
