4天前
查看: 11723|回复: 27
[求助] 请问FXD文件用什么软件可以打开
发表于 2009-3-7 00:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
我公司有些日本发过来的FXD格式的文件,听说是用类似CAD的软件画的,有人接触过这样格式的文件吗?
发表于 2009-3-7 07:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个我知道,用过的,是CADSUPER。楼主要是打不开的话,我可以帮你转换成DXF的。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-3-7 12:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个格式还是第一次听说呢,开阔下眼界
 楼主| 发表于 2009-3-7 12:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢,2楼的,我下个软件来看看
 楼主| 发表于 2009-3-7 13:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
找了一大片居然没找到可以下这软件的地方。2楼的可以给个下载地址吗??
发表于 2009-3-7 13:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个软件以前我也在网上找过,找不到。我们公司里装的也是正版的,要解密器才可以用。5 f) O3 W0 a# w( e9 |# `: }
现在已不怎么用这个了。图纸转换起来太麻烦。日本发过来的图纸就算转过来,也会出现乱码。) q" J6 o, m3 V0 j( l, {
还要通过转换什么代码才可以,太麻烦!
 楼主| 发表于 2009-3-7 14:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
乱码不要紧,我们不要他里面的文子,只需要他的图,图纸数量太大不好意思全让你来转换
发表于 2009-3-7 16:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
乡下人长见识了。。
发表于 2009-3-8 13:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
还真没接触过外过国的图,有机会发来分享下
发表于 2009-3-8 16:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 9# 唐昕晨 的帖子
估计那个国外格式的图纸好找,而那个能正确识别图纸的软件不好找啊
 楼主| 发表于 2009-3-8 23:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
那是只是日本CAD比较普通的格式,老实说图纸画的不怎么样有地方有错漏好不好意思放上来(也可能是我水平低自己认为他错而已),不知道除了CADSUPER还有其他软件可以打开他不
发表于 2009-3-9 12:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问楼主:  Proe能打开吗? 我不知道, 我也不用Proe.
2 n( }$ _' v' n  [   楼主可以发给我:lsabe@163.com ,我帮你转,我电脑里有这个软件.
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我有1000多份文件需要处理呢
发表于 2009-3-9 22:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xiaoyao6530075 于 2009-3-9 21:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 M0 a& b) k9 ^& E
我有1000多份文件需要处理呢
  W- g) q8 \. N9 x4 Z. W0 M1000多份!!!得半天功夫了。
+ w% H- q' w6 X公司里用还是你自己用?为什么你们的客户不帮你们转过来啊?
发表于 2009-3-10 15:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公司用,1000份只是估计数量,可能还有多
发表于 2009-3-10 15:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jazyxz 于 2009-3-9 22:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& D$ q& f1 P' g: C, w& V% e' Q6 D& H4 u
1000多份!!!得半天功夫了。
/ T4 E; F6 i, B( x; n公司里用还是你自己用?为什么你们的客户不帮你们转过来啊?
* ?9 B: @; N8 Y$ n! D& j他给的是PDF版本,我们看看找不找的到软件去修改才向日本索取电子版,  u" f% @- }. \# v% a! @  F$ |
因为数量太多~~~~所以~~~
发表于 2009-3-10 20:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 bethany 于 2009-3-10 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ U+ Q9 W2 [2 Y
; j- O* R, a, r
6 d# T$ b! }: w: f6 V0 J2 T; ^) q因为数量太多~~~~所以~~~
: o4 Q5 T  _/ }" {4 p
他们应该有CADSUPER软件,转换用的软件就是其中的一个组件,你们可以让他们帮转过来,不过他们是日语的系统,到中文系统里会出现乱码。" w) V! T; f+ I5 H7 Z& V, l0 u2 L
这个乱码也可以转过来,转的方法一两句话说不清楚。乱码转换和CADSUPER没有关系。7 V6 D; G5 y/ G7 ]5 R' f+ j6 q
转换乱码的程序我可以送给楼主。
 楼主| 发表于 2009-3-10 20:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我不知道他们用的是不是CADSUPER,请问jazyxz,CADSUPER可以批量转换吗?
发表于 2009-3-10 21:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xiaoyao6530075 于 2009-3-10 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 d4 w3 x7 P3 Z9 ~" i1 t3 R1 M我不知道他们用的是不是CADSUPER,请问jazyxz,CADSUPER可以批量转换吗?
* Z% z4 e6 I& Q2 p% D/ F8 t7 c- I可以,只是最多能转多少不清楚,因为平时要转的图纸不是很多。
8 u" ?! i! B6 Q转乱码可能会麻烦一些。
发表于 2009-3-11 18:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用winfax试试能不能解决。* y6 G; U1 W6 {8 K
还有,听说AutoDesk Invontor可以,我没有玩过,楼主不妨试试看。
% v- H. {2 `+ c6 j8 Z  U, H% g7 X! A0 J; }0 r1 h
[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2009-3-11 18:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我公司有 Invontor,但我尝试过好象不行,我是直接打开那文件,不知道是不是还有其他导入方法
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
winfax是传真软件来的哦?可以吗,我已经咨询过日本方便,他们的图纸是用CADSUPER做的,而且将一份转成DXF格式给我们尝试,而且没有乱码出现。 不知道他们愿不愿意把所有的文件都转换过来给我们, 数量不小呢
发表于 2009-3-11 21:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
要求日方转换后给你们,省时省力。
 楼主| 发表于 2009-3-12 22:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
日本那边说人手不够而且数量比较多只能提供PDF版本或FXD的原版过来,请问各位还有其他软件可以做格式转换的吗
发表于 2009-3-12 22:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼正解,是这样的
