查看: 2247|回复: 8
[求助] 锻件费用构成
发表于 2009-3-7 11:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
各位大虾:8 }/ b8 ]& C5 q" _+ R. G+ c
      你们好。偶公司有一批钢件需要用锻件加工,偶按“零件图+锻件加工公差”来计算锻件毛坯,但有经验的老工艺告诉偶,除了这样还要考虑料损和火损。那这料损和火损的计算有经验公式吗???另外,锻件的价格是不是等于材料价格+锻造价格?(只是普通锻件)。锻造价格又如何确定呢???在此先行谢过!!!
发表于 2009-3-7 12:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
锻件毛胚+锻造费=锻造总价;火耗一次加4%,当然这只是粗略的算。
发表于 2009-3-7 12:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
《机械加工工艺手册(软件版)》中好像有锻件余量如何确定的公式,本论坛有这方面的资料。
发表于 2009-3-7 22:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
需要考虑这么详细啊?长见识了
发表于 2009-3-9 08:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
料损一般为5-8%,加上火损总的损耗差不多为锻件产品的10%左右,所以锻造的费用一般都比较高,除非量大要求高的,一般不采用锻件!
发表于 2009-3-9 10:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
锻造费用要考虑模具成本、锻造加工成本、热处理成本等等
发表于 2009-3-9 16:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要分热锻或者冷锻,热锻涉及到材料费(重量要算毛胚,当然你可以把铁屑的钱算在外面),锻造加工费,热处理费,不过热锻都需要机加工吧,如果是冷锻基本上没有材料损耗了,就是产品重量相当的材料费和加工费
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
谢谢各位前辈的指点 。哪锻造费如何计算呢?(采用自由锻)
发表于 2009-3-21 20:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,帮顶,锻件比铸件费用到的多
