6天前
查看: 2155|回复: 10
[求助] 求教一个热处理问题
发表于 2009-3-7 11:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
请问:
. L4 f% m/ E6 t' S( t- B) p1:正火后回火的目的是什么??
4 O) l7 X* w* d. C3 V2:正火后回火组织会变化吗??
: d9 P5 p0 R$ \! x. m3:正火后回火钢的硬度发生变化吗?变化的机理是什么?- C" u3 i4 d5 w. z/ E) l% H
4:正火后回火钢的韧性变化吗?变化的机理是什么???
发表于 2009-3-7 13:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
太简单
正火后回火是珠光体1 C! t* r* `4 t" s2 w
组织没什么变化,只是硬度有所下降  A. J" X3 s; U6 u, F( V( e
变化是珠光体片间距变了,. v% n. t8 X3 h% w- @
韧性不会化很大,因正火后硬度本身就不高
发表于 2009-3-7 19:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能一概而论,得根据材料种类的不同来定。
发表于 2009-3-7 23:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正火后回火的目的一般是主要针对于大截面零件而言的:有以下作用且非常重要
3 e* W7 u+ d3 q% ^1.对于像电机轴、压机容器等零件(材质一般为碳钢或低合金结构钢)而言,正火+高温回火就是其最终热处理因此正火后及时回火处理能有效的稳定组织及尺寸,进一步消除工件内应力,对提高综合力学性能有明显作用;
* ~: T7 ]6 L2 W/ ~2.对于大型锻件而言,正火后及时高温回火(一般还在中间加一次过冷)除了能达到前面所述之目的外,还有扩氢的重要作用,非凡是高淬透性钢,(氢是产生白点的因素)而大锻件若内部产生了白点的话一般都要报废。
) t  R  J6 Q6 b8 o: I所以重要零件(或非凡材料)正火+高温回火是十分必要的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
发表于 2009-3-8 07:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大锻件内部的氢脆或者白点如何检查才能发现呢?仅靠工艺保证吗?
发表于 2009-3-12 09:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可好像我们加工中,都很少用到这个正火
发表于 2009-3-19 22:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1:正火后回火的目的是什么??; R9 D& k) u5 G8 D2 r, U
对于过冷奥氏体稳定性高的钢,为了降低硬度和消除内应力,正火后需要进行一次高温回火,回火后组织为回火索氏体。有高的范型和韧性,强度也高。  Q# O2 R' Z( y. ^: Y+ i! Z
0 J/ m$ a9 X% W) G7 f! I2:正火后回火组织会变化吗??. B+ T; b7 }. M" J9 t
正火后能获得不同的组织如珠光体、贝氏体、马氏体,回火后组织是回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体,取决于回火温度。3 G7 m+ O7 s- `" y1 T! N( v3 B8 h
: F4 z: i' X; r: l* L问题3、4中的机理需要了解珠光体、贝氏体、马氏体及回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体等组织性能和金相,还有铁碳相图冷却或加热时的相变,建议LZ去看《金属学》。以我的水平无法用简练的语言描述清楚。
发表于 2009-3-22 22:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
正火是奥氏体话后空冷,但一些高合金钢空冷即可得到马氏体,所以不能一概而论,但通常意义的正火+回火是对于重要零件进行,有稳定组织及尺寸,进一步消除工件内应力的作用。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-3-23 17:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不同的材料,不同的阶段,以上问题的答案不相同,故不可一概而论.
发表于 2009-3-26 14:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
建议楼主,这样的问题到百度里一搜索,想知道多详细就有多详细
发表于 2009-3-26 14:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 sangshulee 于 2009-3-26 14:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M( N- x7 }, n建议楼主,这样的问题到百度里一搜索,想知道多详细就有多详细
7 {" t/ P$ [. B同意,这样的问题就不要拿到这里来讨论啦
