查看: 1681|回复: 5
[已答复] 接管选择
发表于 2009-3-7 12:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
接管壁厚的选择是怎么计算的?$ Z: _# F2 t! m3 \
. b8 s% R; V' A8 D: M4 ^/ I
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:58 编辑 ]
发表于 2009-3-7 13:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
先根据常用规格选择一个壁厚,再对接管进行开孔补强计算,如果计算不通过则增加接管厚度或采用补强圈直至开孔补强计算通过为止。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-3-7 16:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
接管的壁厚是根据管道使用的压力、温度、介质的性质等条进行计算得出的。在无腐蚀和通常温度下接管是根据压力来选择壁厚的。
常用公称压力下管道壁厚选用表.rar
7.41 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-3-8 02:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
管道壁厚的计算比较复杂,牵涉到温度压力材质介质等。给你个链接,是工业金属管道设计规范,里面有关于管道壁厚的计算公式,当然,制造公差和腐蚀余量要自己去查相关的标准规范。/ r$ K; E* T+ t- f' Y; O7 d
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=50316( H( e+ J2 @6 ~- L' x: R1 f
另外,这个标准GB50316基本是从ASME B31.3抄过来的,所以也可以参考ASME标准。
发表于 2009-3-8 09:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不同的标准,要求不一样,具体看遵守的设计标准。
发表于 2009-3-9 16:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
学习学习,                    学习学习,
