查看: 1966|回复: 2
[讨论] 如何避免800系列不锈钢焊接裂纹
发表于 2009-3-7 20:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
800系列不锈钢膨胀节制造时,如何避免800系列不锈钢焊接裂纹?预热?还是——?
发表于 2009-3-11 21:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Incoloy alloys 800 800H 800HT 焊接性能很好啊,怎麽会出现裂纹呢?" D5 i/ D( ]# ~; I
适合采用任何传统焊接工艺焊接,如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊、保护气体焊接必须在退火态进行,并清理干净污渍、粉尘和各种记号电弧焊等。% n5 T' c& }) d* d
采用低热量输入,层间温度不超过150℃。
5 G( k* X1 Z$ b& F4 c, ?5 y: }7 C0 c, k  e无需焊前或焊后热处理。
# V" V) c: B  x9 k" ?高温使用可能需稳定化热处理,参见asme VIII-1
 楼主| 发表于 2009-3-12 07:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
补充一下,是800系列不锈钢与普炭钢焊接
