2天前
查看: 2565|回复: 11
[已解决] 一般什么情况下需要涂螺纹密封胶?
发表于 2009-3-7 21:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
一般什么情况下需要涂螺纹密封胶?
! [: @0 @( O) ^防松?还是密封?
发表于 2009-3-7 21:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用到压力容器的时候,或是用螺纹密封管螺纹的时候会用到密封胶,) P6 U* C; o- L6 _: x
螺栓的防松方法中也有涂密封胶这种,但用到机械中的时候我们一般用双背冒、开口销、样冲眼、串钢丝的防松方法。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-7 22:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
密封胶是用于密封;用于防松的叫紧固胶,用于单独一条螺栓的防松,或者安装位置不便于机械防松的情况。
发表于 2009-3-7 22:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
密封胶与防松胶剂是两种不同的东西,密封胶的作用只能密封,如果螺纹怕漏须要打密封胶密封时,一般可以用生胶带代替,但如果是要防松的地方,我们都不会打密封胶来防松,要不就用锁固剂,或其它的防松装置。
发表于 2009-3-7 22:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
要防松就要用紧固胶,不是密封胶
发表于 2009-3-8 09:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
螺纹密封胶主要用于气路或油路的防泄露密封。不能用于防松。螺纹防松要使用螺纹锁固胶。
发表于 2009-3-8 09:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  非密封管螺纹(G)用于管路连接时。
( o( V! G8 E" ^2  带密封管螺纹的管件连接时,为了确保密封性能。8 ?: D% H6 j( u9 U2 i; }
3  紧固螺栓副与油、气腔用垫片密封时,为了防止密封垫片失效时漏泄。, H! F+ E/ N1 v; b/ ?$ L. A! P  D
以上情况需涂螺纹密封胶。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-8 14:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-8 14:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-8 14:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先需要明确:密封胶和紧固胶虽然都是胶,但是决不是一种东西,而且起的作用不一样。密封胶起的是密封的作用,紧固胶的作用是防松作用。
3 I' }! j6 x/ L. ~在这个领域,Loctite是最专业的公司,可以登录其网站进一步了解。
 楼主| 发表于 2009-3-8 18:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢i谢大家提供的资料,学习了
发表于 2009-3-8 19:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
8楼的说的很典型,不过还有一个行业,就是煤矿,下面的液压支架阀上面有螺纹的地方一般都要图密封胶。
