查看: 1348|回复: 0
[转帖] 拉刀的合理使用与拉削时注意事项
发表于 2009-3-7 23:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
一、工件待加工表面应清理干净。拉削时,基面必须平整光滑,以钻该孔时的基准为基准,否则应采用球面支承。拉削的孔径,应具有一定的几何精度和光洁度,孔两端应先倒角,以免毛刺影响拉削工作。3 f  h* m' _' V; c! q- F
+ d0 g& q+ ^' E& s5 ]  d
二、工件硬度HB180~210时,拉削表面质量较好。如工件硬度低于HB170或高于HB210时,最好预先进行热处理,以改变硬度,以改变切削性能。/ z" Y! [4 S0 f' N
  q, e7 l% t" h三、拉刀使用前,必须洗净防锈油,每个刀赤应锋利、无缺口、无碰伤,否则必须用油石修磨。修磨时,油石应沿刀齿后面向刃部移动(向拉刀柄方向),不得往返或转动研磨。
7 B: E, `( p6 `! _+ ?  G2 o- P
# v/ y+ z! @3 \  }# J# V1 R四、拉削时,同时工作的齿数不得少于3个。几个工件同时拉削者,必须将工件夹紧,不得松动。% I, C" P1 H8 M: x2 B- B& K* U
5 a# y4 u0 W7 W" u' L1 ^" S$ p
五、拉刀使用前,应以润滑冷却液冲洗、浸润,去除切屑、污物,润滑刀齿。
2 ?) |5 }" m' V& n2 }, X + J9 Y. w& O  u+ }( M6 V
六、工作中的拉刀,最好从拉刀进入工件之前和退出工件之后,进行润滑冷却。前者作拉削中的润滑,后者为冷却刀具、清洗切屑。拉削大长度(>75mm)薄壁工件时,最好同时对工件进行冷却.
/ u" `& R; v: K
/ u* d4 x8 a4 i0 i, @8 |. I七、拉削过程中,要经常注意拉床压力表指针的变化,如果发现压力急剧增大,应立即停车检查.
. c6 j7 r$ r2 `: c ! \" O: h+ j* k  k7 w6 R
八、发现拉床响声异常,甚至溜板停止移动, 应立即停车检查.如果是拉床拉力不足,应设法增大拉力重拉,如果是其他原因使拉刀卡在工件里,应将拉刀连同工件一起取下,或以片铣刀将工件纵向剖开,或以车床将工件切断,切薄而后拉出拉刀,切忌以手锤或其它工具强行卸下工件.
% Y0 i7 q( w. B4 O- i0 ~8 O
  h; h1 i; b0 B+ _0 M* ^5 w" H九、每拉完一个工件应以铜刷子刷去附在刀齿上的切屑,并以润滑冷却液洗涤干净.个别刷洗不掉的,细小的(有的仅能以手触摸感觉到)切屑应以油石研磨去掉.
( u! `1 j" J" `4 R% ~3 y& g% H
' e3 |6 u- \7 p# S十、拉刀用完后,应垂直悬挂,严禁与其他金属物相碰撞!
