查看: 8812|回复: 47
[分享] 关于CNC的见解(原创)
发表于 2009-3-8 08:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
关于CNC的一些见解:) Y6 J& _  Q) }3 v+ }
   我时常对一些想学CNC的学徒说:CNC确实是需要一些实际经验的,但也并不是想像中那么难,那么不易理解.他们将信将疑的面容总是让我倾已所有把我的一些经验说与他们,人的悟性有高有低,这主要是不同的学识,不同的经历,更主要就是有没有用心造成的,我很想对一些已经置身于工厂的一些学徒说,学好是因为我们很用心,学不好是因为我们没有用心,你天天旁徨也是一样,用心了,即或是一开始不对路,但日久功深,师说:书读百遍,其义自见.下面我尽本人的一点见解,与同道中道行亦高亦低的读者诸尊切磋切磋.1 b1 a7 @; [& ~. n
俺不才只为你路过这个帖子的时候,人过留名,雁过留声,顶一下.
: A& X  _4 \& k! ?     从机床来说,无疑就是机床本身的品牌和它的控制系统,机床品牌多种多样,经验再广,恐怕也未必都见识了,所以你就抓住控制系统这一块,如果你已懂了法兰科和三菱,基本上你就没有什么好怕的了,因为只要一上手,都大同小异.我干操作员的时候好几次那面试的老问我开过什么厂的机床,没开过就不要我.这就说明那招工的人不懂这一行.
8 o3 [3 j: ]  d1 [9 w     说到G代码和M代码这一块,好多书本总是把它讲得复杂,看得头都疼了也没看出个所以然.所以我就这样说吧,你只要用CNC干活,你的产品再复杂,结果也是直线和圆弧构成的,所以就心平气和地学好G1,G2 ,G3这几个,再如G0 G40 G41 G43 G49 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G73 G80 G81 G83 G84 G90 G91 G98 M3 M5 M8 M9 M30.一个小同事有一天想在机床上手工编一个打孔的程式玩一玩,他一边看书一边编辑,很吃力.我告诉他不要拘泥于书上对每个指令后字符的位置,就是说G83可以这样编:G83 R2. Q2. Z-50. F150.;也可以这样编:G83 F150.Q2. Z-50. R2.后来他就快了好多.很久以前我去一个大厂面试,人家说是考一下我的基本知识,就问我G41加圆弧指令铣内圆和外圆并在刀具半径补偿里-0.02有什么区别,我锷然.后来进了那个厂后我又提到这个问题,他说主要区别就是铣外圆时圆铣小了,铣内圆时圆铣大了.我悄然失笑,原来不是我不懂,而是我没听懂他所问的问题,而这个问题我很早就研究过,我相信很多朋友在这个问题上也是似懂非懂,我在这里总结成一句话:“负数多切”。就是说你在刀补里的负数绝对值愈大,切的就愈多,切的多外圆就变小了,内圆就变大了,反之道理也是一样。所以我感觉这个面试我的老大他也只是处在死记规律的阶段。由这个问题又引伸到另一问题:就是说机床里的XY移动刚好和图纸上的相反。我听到有人问我这个问题时已有了中等水平的经验,但我从一开始学就没听说过XY和图纸里相反,而我至少可以保证在这个问题上没有一点含糊,因为我当机床里所有的运动都是主轴在运动,尽管主轴只能Z+和Z-,但我想象它也可以Y-,Y+,X-,X+.也就是说你不去看工作台的移动,只看主轴目前移到了哪里。另外细心的朋友可能发现我在上面列主一些指令时为什么没有把G42列进去,这是一个刀具半径右补偿的命令,而我却一直很少用它。不用它是因为我只用G41,用G41就说明我只采用顺铣,不用逆铣。说到顺铣和逆铣,有的朋友又犯愁了,有时似乎懂了,过一段时间又搞不清了,所以我又总结成一句话:双眼跟随刀具进给的方向,工件要永远在你身体的右边,此为顺铣。3 b2 G; u+ e2 e8 V& `( C' s  l0 Q
       说了这么一些,不知你们听懂了多少。7 f: m8 ?" y! v# t# D; n0 k$ N
       说到CNC电脑编程,我也是一路爬爬滚滚,自学编程不容易啊。只看你有没有那个恒心,但也少不了几本好书,MASTERCAM我没见过几本好书,有学徒说9.0版的有机械工业出版的系统学习与实训(吴常德),X版的有三维绘图与加工自学手册,这些书我都看过,有一定可取的地方.但我觉得现在再去学9.0的已不合时宜,不如学X版的,X版的以10.2和10.3的为好,10.0的在选择对象时麻烦了一点,而且刀具路径的显示也没有后者便捷.有的朋友可能以为10.0以后的版本不能用键盘敲打命令了,这是不对的.它可以用,只要在用之前敲一下ALT键就可以了.另外就是串连对象,有的同事不停地重复选择命令,选一下命令选一下图素,感叹MCX好象还没有9.0的方便,其实你只要用右键选择命令再去串连就可以了.0 e( `. U0 n! _. x# X, i* E9 q
        至于什么样的刀路是合理的,我认为只要效率不低,不伤刀具的刀路为最好.至于说加工时有一定抬刀,这不是关键,有人编程总是认为不抬刀一路铣下去就是好刀路,问题是有时不抬刀就会过切,就像前面一个坑你不跳过去就栽在坑里.抬刀之所以不被大众看好有时是因为抬了刀下一个动作就是进刀,进刀很容易伤刀,进刀虽然有诸如圆弧,螺旋,斜线,框外,但不是每个地方都有使用这些招法的空间.所以有时就只有一个法子,把下刀速度减缓再减缓,我最慢的都F30.,不要说这样太慢,如果损了一个刀,换刀再装上去,恐怕是得不偿失.有的操作员背地里跟我说哪个编程的程式烂得很,我就知道是因为伤刀,他们换一个刀首先要申领,要对刀,弄不了几下又烂了,人家也是吃五谷的凡人,叫他如何去消受.这些程式之所以不好用,有时就是下刀量的问题,这个问题我的意见就是不要超过0.5,效率可以用提高进给或者中精光的时候来弥补.我到一个厂去面试,人家问我D30R5.0的刀下刀量是多少,我说0.5,同时说有时还少一点,他就说这么少,这样只能喝西北风了.我就暗叹他为了不喝西北风就这么一个招法,可怜得很.8 j' j1 D) E% V- o# u
          好了一口气写到这儿,肚子也有一点饿了,先这样吧.记得顶啊!
2374 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-3-8 10:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持一下,辛苦了
发表于 2009-3-8 13:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
! j! c1 O0 Q/ }
要顶 9 ^+ f% g' J# F+ W$ Y
必须顶
- i/ d- {4 R$ W9 K( D& b) ~6 w% R: S6 J# k不得不顶
5 T$ ]- U- P, ]5 u: S; x用尽全力顶 9 r  s2 t* k3 b9 `
再加上千斤顶
$ q  W/ A, O+ O% P6 x总之把它顶到顶
% \; r! p6 e8 i& B# ?0 H7 V4 Y接着使出葵花宝顶
( l: m, k4 s9 X8 c就算顶到史前也要顶 8 L# {8 J  a% k( V$ v9 b! {
老子看了会用道德经顶
7 ^' ?$ L4 b# P' h/ I& U/ Q7 m* U孔子亲自拜你为师天天顶
4 r, [/ U# j3 E' y/ @秦始皇站在阿房宫上使劲顶
* C+ P% _7 r5 ]4 w5 P1 _汉高祖挥师杀向东罗马为你顶
: z% H& [$ m5 I( l吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
/ G# R  ]3 U1 s张三丰见了后用太极拳九式全力顶 2 _! ]: |' F1 I- s# y4 o$ g
左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶
3 T* |& Q) |8 ?- u2 W; V3 i西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶
0 P8 V1 w# o8 Q1 d/ ]0 I龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶
8 i. W- {8 x5 q- ~陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶
* k5 H' a- C% b& p2 q+ Q4 t四大名捕四面出击看天下还有没有人敢不在顶
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
2374 -1 灌水
发表于 2009-3-9 11:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主的经历 顶
发表于 2009-3-9 14:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主的经历 顶
发表于 2009-3-9 15:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主高啊!
发表于 2009-3-9 17:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
这样的感受贴,怎么也要顶。
发表于 2009-3-9 19:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
顶  说的好  有同感  正所谓会了不难  难了不会
发表于 2009-3-9 21:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-3-10 11:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哈哈,说得比较中肯,不错,
% w6 ]4 ^- G! a8 V  B/ d- |! P$ U9 PD30R5我也是下0.5MM的,哈哈,怕伤刀,,可是,总是被他们说下得少,锣得慢,我们的机床是锣4500F都没问题的。可是开机的才走2500,不慢才怪。
发表于 2009-3-10 13:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
讲的很精屁, 经验不错, H# F: [7 a$ }  ~
同感
发表于 2009-3-11 03:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一看就知道楼主是稳中求胜的人
发表于 2009-3-11 12:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错的经验,谢谢分享。
发表于 2009-3-13 14:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我也是CNC编程的,谢谢您的经历!
 楼主| 发表于 2009-3-13 20:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
很感谢大家的支持,在我来说一个人在一行业是否有前途,是能够吸取多方经验,虽然道理谁都知道,但关键时候好多同胞还是不肯屈驾就尊。再次感谢大家的支持。我的这点经验若能给朋友们一点帮助,本人倍感荣幸。
发表于 2009-3-13 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我老板要保刀再速度,而主管要速度再保刀,每天指手划角,刚刚学会做编程不容易啊,,谢谢上面的师傅分享心得啊
发表于 2009-3-14 20:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主总结得很好,受益匪浅
发表于 2009-3-14 21:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以后的编程可以简单啦,可以有互动是的编程啦
发表于 2009-3-14 23:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
楼主说的很诚恳  说到我们的心里了 谢谢
发表于 2009-3-15 16:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有受益 谢谢楼主
发表于 2009-3-16 20:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢总结,学习了!
 楼主| 发表于 2009-3-18 10:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
MASTERCAM发展到10
MASTERCAM发展到10.0,好多朋友从9.0一路走来,没有觉得10.0的有多方便,一个软件若不是越来越方便,功能越来越多,单一的变脸只会丢掉部分玩家,所以我们从9.0过来的人尽管放心好了,与时俱进吧!/ X# I% ]& S/ S% ?1 p
MASTERCAM10.0刚开始给我的感觉是他比以前更直观了一些,以前那种瀑布式的菜单虽然也是有限的一些功能,但没玩过的人一个一个地点击,总有点翻不尽底的感觉.
) i1 m# d4 [$ w6 _4 bMASTERCAM升级为10.0有一些功能都移了位置,甚至操作方法都有一定变化,从个人来说,我操作MASTERCAM9.0已到了一定修为,但我刚接触时真是不习惯,直骂 “TMD”,所以时常感叹又玩UG又玩PMLL,时不时在简历上写上精通各类编程软件等嘘头的一些人,真的不知他们对精通作何理解.我认为学好一个软件不容易,学精一个软件更不容易.这就是为什么在网上论坛里老是有人一下说MCX,一下又说UG,说哪个好的如果是出于真心,大凡这个人可能对哪个比较熟悉,而并不是全盘操控.当然,话说回来,不一样的软件是基于不同的思维计算方法,可能在A软件中的默认项目到B软件却成了一个复选项.这就产生了你选还是不选的差别,结果当然也就不同了.
9 C& ], h+ N! _# d# ?9 G- f2 m2 k好了,再说一下MCX操作中的一些实际问题,就是昆氏曲面的功能和以前不一样了,9.0时很多学徒很骄傲能把一副伞架”,如图:
$ g$ ~8 y3 Z$ k5 E4 @http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
' B6 i' G- T. L( n# A1 `做成一整个曲面,然后采用流线加工进行编程,效果很好,10.0的昆氏功能就不好操作了,9.0的人很懊恼10.0没有了这个原来很牛的功能,也不明白MCX为什么要改变这个功能.为此我和大家的感受是一样的,也看过一些书,我发现这些子书不是讲得过于简单就是含糊其辞,我在此给朋友们一个方法可以象9.0一样创建昆氏曲面(当然,朋友们有更好的方法也可以告诉我,我的邮箱是SHUHUATTTT@163.COM)' p. |5 ~/ R1 N5 f( d  Q  r
http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
; _, G0 R) t) q7 }. b* |点击红色框中的命令,得出的操作和9.0是一样的.; y+ ~0 S& j8 R, m: G
好了,今天先说到这吧!
1 Z6 K* x4 k) E5 N
1 C3 U* M9 g% n& Y[ 本帖最后由 shuhuatttt 于 2009-3-18 10:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-18 10:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
朋友们如果看不到图片可复制帖子后在WORD里看
0 b$ d8 f/ s( Q8 b% Y9 S
% d# A( E3 w0 a: k6 ^' l
) ^  |+ W( @. k' f6 z1 p  a& s- x( \7 W1 e
& i  c+ r* I; O7 e# Z! d4 o[ 本帖最后由 shuhuatttt 于 2009-3-18 11:01 编辑 ]
发表于 2009-3-19 19:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
说得实在。
7 N0 {# U7 Z. y1 |/ Y, L秀才碰到兵有理说不清,
" w# o0 ]4 t% P- Q1 w# l+ w只能说那个招聘的人不懂其中的道理,井底这蛙
# `- B! \& Y' h8 o1 _8 N  K吃刀量跟多方面有关系,单纯的问这样的问题,没有一个切切的答案
发表于 2009-3-19 22:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢
:) 顶5 c: D$ k7 e# j* C6 v8 p  S
要顶 9 b6 ~& k: a' o, V/ `! ~
必须顶
$ C, p  c% C) S5 B; i6 X不得不顶 ' T/ T1 Z) W- [' C. t4 E
用尽全力顶
7 n# D! ?; b( d, |再加上千斤顶 3 X3 R: g' Z, P3 O; d# O
总之把它顶到顶
4 J4 m8 x/ W7 T9 X2 [, c7 w接着使出葵花宝顶 : y& S; X. ]( R1 ?# y8 A
就算顶到史前也要顶
  j% h4 Z- R" p( J老子看了会用道德经顶 " Z0 z% n" q1 r5 O' P" _
孔子亲自拜你为师天天顶   {! [, w6 h: j# L% F3 x. H1 u7 Q$ Y2 b
秦始皇站在阿房宫上使劲顶
7 A+ c/ e  U/ H+ M) B汉高祖挥师杀向东罗马为你顶 0 A, w/ r' b& O& T
吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
) i3 W( {& `! Y' g% v张三丰见了后用太极拳九式全力顶 0 |6 j' e) K/ j3 ~* _
左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶
- J8 h3 [. ~# u7 t5 |西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶
3 d5 m# _% ]; G2 C, ^! M龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶 , Q1 h) `" E, Q7 A% y
陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶 6 [8 E0 F' {: g
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
jiang.jh -5 灌水
