查看: 2151|回复: 8
[已答复] 水泵管路
发表于 2009-3-8 09:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
水泵在每次开机时都需灌水,时间较长、麻烦,想对管路加以改进,达到开机就能工作,连续泵水,请高人指点,多谢了!
( @% F# q8 K8 v- L/ T' q6 _" U  e. }9 u7 O# g
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 11:38 编辑 ]
发表于 2009-3-8 11:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在泵的吸入管路中加一个密闭的小吸入罐,吸入罐中的最低液面应高于泵壳,从罐底接管进泵入口。罐靠上部接液体吸入管,第一次将罐内充入液体至吸入管口处,以后再开泵就不需灌泵了,液体会自动充满泵壳。
shewei1979 + 2 应助
发表于 2009-3-8 16:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很简单,在泵的吸入端增加一个底阀,第一次使用时如果泵没有自吸功能就需要灌泵,之后一般不需要灌泵了
shewei1979 + 2 应助
发表于 2009-3-9 14:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
得看你的水泵口都是多大的啊?
2 x3 ^8 y3 W5 D7 m! g5 T2 q再就是你提升高度这些参数啊。
7 ^, t" \: r9 D请在求助时尽量将知道的信息多写些出来。
5 w5 z4 }4 `1 x0 g3 |可以采取灌泵解决。
发表于 2009-3-9 14:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如3楼加底阀就搞定了。2楼说的貌似是稳压管路。
发表于 2009-3-9 15:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# max_gl 的帖子
加底阀不可靠,用不了多长时间就泄漏了。二楼那个是自动灌泵装置,不是稳压装置。现在许多地方需灌泵的都改用了这种装置。
发表于 2009-3-9 18:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以把泵改成自灌式的
+ @2 @; s! q/ V) z9 K0 k- L8 x或者在底部加一个止回的龙头
shewei1979 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-12 00:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进出口管道都比泵的进出口高一些就可以了,只要泵浸在介质里,另外进出口加上回流阀用来排气。
0 H5 p6 L4 M$ j, H, k* g
% E  a1 b4 i, C3 N/ R. S但是我忍这样排气就觉得烦的话,那么索性不上班就可以了。
9 [- P7 x+ l/ ^5 H设备没有万能的,特殊要求要满足,只有多花钱。但这样你的单位生产成本怎么控制啊?
发表于 2009-3-12 08:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
有些时候底阀不可靠.如果是清水还可以,有其它杂质就不能保证了.如果情况允许将泵的位置放在液面的下面及可.
