查看: 1984|回复: 7
[已答复] 如何判断具有自吸功能
发表于 2009-3-8 10:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
新手求助:有一个抽水泵,技术参数有“吸程”,可否认定为自吸泵?% J' W  d1 J* ?+ D  S
+ e+ D0 M6 g8 k9 M
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 12:28 编辑 ]
发表于 2009-3-8 11:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
仅凭有吸程不能认定为是自吸泵,泵的扬程包括吸入扬程和排出扬程,即泵的总压头等于吸入压头和排出压头之和。吸入扬程可以是泵自吸的,也可以是灌泵或用其它充液装置达到的吸入高度。如果不经灌泵或用其它充液装置能够吸入的泵可以认为该泵具有自吸功能。
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-3-8 11:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
根据扬子江泵业有限公司网业的介绍,吸程指的是水泵安装高度,也就是说水泵安装高度不能超过该值,否则,水泵将会抽不上水来。
; R0 b) t1 B9 L) w+ ^文章链接:http://www.yzj.cc/contents.asp?tid=15
发表于 2009-3-13 23:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所有泵都有自吸能力,只不过大小不同。它决定了它的允许安装高度
发表于 2009-3-14 08:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
吸程和自吸泵是两个完全不同的.自吸泵是不用注水就能抽水的.一般的离心泵必须注水才能抽水的.
发表于 2009-3-17 15:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从外观看,自吸泵泵头较大。
发表于 2009-3-31 09:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
带自吸功能的泵一般自身都设有一个小真空泵。这才是真正的自吸泵。
发表于 2009-3-31 09:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
吸程指气蚀余量,离心泵的最大允许安装高度(泵中心至液面),利用叶轮中心的真空度吸上液体。9 z% R% U3 L2 D+ Y: v# {! s5 L. o
如果大于这个高度,会产生气缚现象,抽不上液体,叶轮会因为气蚀损坏。# b* D* x! T- |5 Q1 v
吸程和自吸没有关系。自吸需要离心泵安装一个底阀。
