发表于 2009-3-9 05:56:08
来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
2.1.4 图线(GB/T 17450-1998)
( Q. u' c+ k- X# f& \; g1 q- b9 A5 u7 X" k+ B4 j0 \
图线是指起点和终点间以任何方式连接的一种几何图形,形状可以是直线或曲线、连续线或不连续线。图线的起点和终点可以重合,例如一条图线形成圆时的情况。
& ^: _1 n4 u7 L9 X( ?% J; U$ b% A5 q. }5 Z ]
当图线长度小于或等于图线宽度的一半时,称为点。
, O0 e' b) i9 x J2 F8 }& U& c! Y5 M# _( P/ a! l$ g9 d7 x9 P6 q
1. 线型$ v% u8 |- B5 O8 z: P) h1 ^
GB/T 17450-1998中规定了15种基本线型的代号、型式及其名称,见表2-3所示。
7 r4 w P+ U/ M8 R! W# h! d2 X7 n
* S7 C& n) N5 x) a+ r1 U表2-4中列出了绘制工程图样时常用的图线名称、图线型式、宽度及其主要用途。1 Q. o/ K& g; x* f3 }
9 H, g D; Q9 l% `! S% Z) j表2-4 常用的工程图线名称及主要用途
{, W! t3 n% `: ~: t. \图线名称 代号 图线宽度 主要用途 " u- s1 A4 J: U a$ C( ?2 s7 c
粗实线 A 粗线 可见轮廓线、图框内线、标题栏最外侧的线
8 z, ^. r9 ?' s9 X细实线 B 细线 尺寸线、尺寸界线、剖面线、辅助线 重合断面的轮廓线、引出 线 螺纹的牙底线及齿轮的齿根线、图框外线、标题栏里线 + P' y8 G/ X5 F
波浪线 C 细线 断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
3 l `' a1 N7 T. z* U双折线 D 细线 断裂处的边界线 * B& l' }1 u: I* m5 {
虚 线 F 细线 不可见的轮廓线、不可见的过渡线
% M" X1 R) [! V" X1 b细点画线 G 细线 轴线、对称中心线、轨迹线 齿轮的分度圆及分度线 ) R1 a% a- A3 h9 z; J& r
粗点画线 J 粗线 有特殊要求的线或表面的表示线 $ Z8 }$ X" k1 o3 m0 V. I! U
双点画线 K 细线 相邻辅助零件的轮廓线、中断线 极限位置的轮廓线、假想投影轮 廓线 , D+ J x; i1 ?& s- Z _# k( Q
; ~0 t" v0 _: r; O, C/ n
图2.1.4-1所示为图线的应用举例。9 D- n5 Q8 J7 l' P z" {, B4 c
/ y { v. |& }
2.线宽
5 x( K: k4 T, {0 e- O* O0 D所有线型的图线宽度应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择,该数系的公比为1:(≈1:1.4):0.3mm,0.18mm,0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.7mm,1mm,1.4mm,2mm
% o% Z& |- T, ]0 H5 G机械图样中的图线分粗线和细线两种。粗线宽度应根据图形大小和复杂程度在0.5~2mm之间选取,粗、细线的宽度为2:1。
@ {1 K' X# c* o! ?- n/ b8 N& B4 {. L& n1 \8 s7 [3 Q* M
3.图线的画法和注意事项(图2.1.4-2):4 X( R1 G H, a8 n! _
① 同一张图样中,同类图线的宽度应基本一致。虚线、点画线和双点画线的线段长短和间隔应各自大致相等。
- y: K5 O8 W! u4 n0 j6 T' A② 各类图线相交时,必须是线段相交。7 @1 |7 S% z9 H8 T/ w0 n( f
③ 绘制圆的对称中心线时,圆心应为线段的交点,首尾两端应是线段而不是短画或点,且应超出图形轮廓线约2~5mm。
% @7 ^! ]- ~ r, T! T! _ X④ 在较小图形上绘制点画线或双点画线有困难时,可用细实线画出。 ; x8 @: |$ F0 J& d) K6 L6 Y
⑤ 当虚线、点画线或双点画线是粗实线的延长线时,连接处应空开。- Y# S, c% n6 l- ?, J( x
⑥ 当各种线条重合时,应按粗实线、虚线、点画线的优先顺序画出。 |
