9天前
查看: 6105|回复: 8
[求助] 传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在什么范围内?
发表于 2009-3-8 20:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
某传感器的零漂值超过其精度要求,建议重新标定传感器,以提高测量精度,7 H( f- r2 D1 X: g0 F
这句话该怎么理解?& \0 X& }! I& O( Y. t+ h
如果传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在什么范围内?
: X* n& m4 K# B# j3 V$ @: G. U: e( {, i4 W1 A. `
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:45 编辑 ]
发表于 2009-3-9 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
传感器零漂值与传感器精度是两个不同指标。
& z: g4 i& m. p6 o7 e; w; M; p7 Z以测量表压的压力传感器为例,零漂值指的是室温不施加外部压力情况下传感器输出信号的偏差,理想情况下应该为0。而传感器精度是指整个量程范围内,各个测量点上传感器检测的误差值,通常以满量程(FULL SCALE)的百分比来衡量。( {! s" B, a. }! {5 x
实际上传感器的这两个指标涉及到传感器的校正问题,即平常所说的offset和span。
. K/ g/ a4 z( Y# Q" O1 P详细资料可以查阅一些传感器的相关书籍。
: C4 G) t- S- B+ P3 Z, ]不对之处敬请大家指正。
发表于 2009-3-10 10:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按精度是0.5%算。
发表于 2009-11-21 20:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0.5%应该可以了吧\(^o^)/~
发表于 2010-2-26 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2 P; C2 K" @$ I% S7 T1 n) G" p! f6 w0 J& I/ `. z5 j
就是说传感器在其零点的输出漂移值已经超过其精度标定的值了,原有的精度达不到了。所以需要重新标定精度了。8 ?: p. b  i* n# V' r' o
比方说传感器的量程是0~100,精度是0.5%,最大允许偏差为 0.5% X(100-0)= 0.5。零点输出要求是0,零漂值应该在-0.5~0.5,而零点漂移超过0.5,则已无法满足精度要求,只能重新标定了。
, [) c: n% D* h% z$ I! C如有不对请大家指正!
发表于 2010-2-28 21:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在正、负0.5%范围内。
发表于 2010-4-14 11:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
) Y: }3 M, l5 m4 i+ C. `7 o$ q1 l6 [; u  A: ?7 n& W
如果100度就是正负0.5度
+ g; Y7 |5 ]9 Y' c9 Q9 Z$ ]如果10度就是正负0.05度
发表于 2010-4-14 13:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
通常来说,零点漂移要小于准确度(即精度)的范围,这是由于系统非线性的原因造成的,如果把零点漂移调整得与精度一样的话,当环境因素变化时精度很难保证达到要求。
发表于 2010-6-25 14:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这两个参数没有什么关系,但是一般精度在千分之五的时候,零飘应该在正负千分之五范围之内。
