查看: 1648|回复: 2
[求助] 什么是通风机的有因次参数?
发表于 2009-3-8 21:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
什么是通风机的有因次参数?都包括哪些参数?
发表于 2009-3-9 23:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
风机的无因次参数是对风机的特点的一个描述,风机所能产生的风量,风压的一个特征值。每种风机不能用风量,风压来表述风机的结构特点,但是风机的无因次参数说明了一个风机在特定的工况下所能产生的风量,风压。如:4-72型风机根据无因次参数可以计算在任意转速,任意叶轮直径,气体介质不同的情况下计算此时的风机所产生的风量,风压是不是可以与您需要的管道,工作情况相匹配,无因次参数一般是风机技术员根据客户提出的条件来设计风机用的。最后来说,无因次参数是风机的一个特征参数,用来选择风机,设计风机的一个依据。这样计算出的风机的风量,风压就是有因次参数。
et998866 + 5 应助
发表于 2009-3-12 15:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在离心通风机叶轮计算时,影响风机叶轮中流体工作过程有六个物理量:Q—流量,m^3/s;D2—叶轮外缘直径,m;u—叶轮外缘线速度,m / s;ρ—叶轮外缘气体密度,kg / m^3;μ—气体运动粘度,mN•s/m^2;E—单位质量的气体所接受的能量,Nm/kg。
" Y) _0 y: o6 l以上六个物理量就是通风机叶轮的有因次参数,如流量是三次因数,能量是二次因数。
et998866 + 5 应助
