3天前
查看: 1805|回复: 5
[已解决] 设计失误率统计讨论
发表于 2009-3-9 08:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如题,各位设计师在设计过程中的失误率是多少?' D. d, n0 I* q( i
包括制造工艺缺陷,尺寸遗漏,装配尺寸错误,材料定义错误,6 M. i$ y! z/ c
表面或热处理错误等。。。。。。
发表于 2009-3-9 08:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计工作是细致而复杂的工作,出现失误是不容易避免的。失误率因人而易,一般新人失误率较多,有经验的、能力较强的设计人员失误率较小,这是规律。但这些失误率不是最终结果,因为设计工作还有三级校审制度,设计者本人完成的设计图先经校对者校对、审核者进行审核,还要由专业负责人进行审定。经三级校审后的图,原则性的或者说较大的失误基本上为零,总的失误率也在1%以下,包括结构、计算、工艺、标准等方面。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-9 09:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
2楼说的很对,如果是搞开发设计,总体失误率较高,在5~10%左右,往往在进入部装或总装时失误率较突出,一般现场还有配专门的设计、工艺人员跟踪和服务;应为一条自动线或一台设备的设计不是一两个设计员能完成的,需要多个设计人员的分工合作。0 z2 U5 l' L. |  t
专业负责人进行审定:是指总体方案及结构的评定审核及确定;审核者进行审核:是指方案的合理性评审及确定。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-9 09:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
可惜我们这里没有三级审核制度,工作又比较忙。有的时候,图纸设计好了,自己看一遍就过了。
& L* t( q) q. r  _4 g# T所以,失误还是比较多的。虽然偶有设计缺陷,但大的失误还没有出过,也算是一种幸运吧。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-9 10:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 zz435 于 2009-3-9 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 _% z; F0 J: G2 I2 |
- R9 E. {" m4 C所以,失误还是比较多的。虽然偶有设计缺陷,但大的失误还没有出过,也算是一种幸运吧。
# s0 b- f7 j- n+ i* f3 i
0 y% \5 Y; }2 f
楼上所说的情况我也碰到过,但正规的企业,尤其是重点企业都是严格执行三级审核制度的,当然失误率不是绝对的,取决于参与者的技术水准和责任心。
发表于 2009-3-9 12:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得如果搞产品设计有一定的继承性的,尤其是复杂产品或工装工位器具等,我们在已有的基础上把原来的不足给避免了就很不错了,不要求创新太多。当然做产品的一定懂工艺才行,搞工装的不仅要明白工艺、施工过程、现场条件、工人的操作习惯等都考虑好了就没有大问题的。
华氏911 + 2 技术讨论
