3天前
查看: 2818|回复: 16
[讨论] 从其它格式转成autocad时怎么样才能无差别转换?
发表于 2009-3-9 10:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
近几天收到一个autocad文件,说是转换过来的,结果,里面的文字全部是线段,不是文字,如果删除却得一节一节的删除,不知道有没有办法把文字般的n个线段还原成文字,标注尺寸还原成标注尺寸?
8 f% `, A) ?# a2 l
9 k1 ]' A+ Z0 \" Y; h恭请高手出来冒个泡,
发表于 2009-3-9 10:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据你所说的情况,好象这个AutoCAD文件是通过图片转换过来的而不是通过别的CAD转换过来的,所以文字才会不是文字而是线段。
发表于 2009-3-9 12:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
这是绘图者为保护版权把cad转换成图片保存的,其他人又转换成了cad,
- w' ~8 r+ h- U1 m- ]可能是他使用的转换工具有问题,也可能绘图者经过了多次转换,到你这里就都成小线段了
发表于 2009-3-9 12:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以还原到图片格式,在矢量化时用文字识别工具识别一下看看
发表于 2009-3-9 12:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
悄悄的(因为俺不是高手)表达一下个人意见:, J0 b# W, y) I4 X
没有办法。
发表于 2009-3-9 12:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
无差别那是不可能的,毕竟不是同家人的产品。多少有些区别。
发表于 2009-3-9 14:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
软件之间的兼容目前很难做到,我觉得楼主所说的问题很可能是先将其它软件做的图转成DXF文件然后再用CAD打开保存为DWG文件发给你的,所以才会出现里面的文字等都是一段一段的情况。
发表于 2009-3-9 15:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这种情况应该是别人将CAD做的图转换成PDF,然后另一个人又将PDF转换成CAD所致。5 L5 T5 J* C# x6 o1 ~: _. t
一般公司给别人的图都是转成PDF的,为了防止泄密,呵呵* z0 u, Z2 E2 |4 D
不过现在技术厉害,PDF可以直接再转换成DWG了
发表于 2009-3-9 19:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 8# hacker_yuzq 的帖子
“不过现在技术厉害,PDF可以直接再转换成DWG了”
8 s: D' D& ~" V* N9 N$ z. F' u. N/ R# t: q) @
转换回来的DWG文件,图元的特性还存在吗??
发表于 2009-3-10 13:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 9# wang2003 的帖子
图元的特性不存在了,但是图形存在啊,在那基础上再改改不就可以了,呵呵
发表于 2009-3-10 17:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
高度关注这篇帖子,一直想知道怎样能更好的转换,因为我们工作也常有这样的事,
' J& {* v3 ?! Z; r+ Z今天早上才刚接到了一个这样的文件,不过比楼主的更惨,是扫描的
9 N% y1 }6 I8 s9 P7 s. Q到现在还没想好怎么转换更快更有效呢
发表于 2009-3-10 18:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 hacker_yuzq 于 2009-3-10 13:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 n$ z# J) {2 U* u: P: l图元的特性不存在了,但是图形存在啊,在那基础上再改改不就可以了,呵呵
+ J; N, [6 L1 s- v# A& D) v
/ A+ v8 C" A4 B: @5 `5 h, B楼主希望得到的答案——“不知道有没有办法把文字般的n个线段还原成文字,标注尺寸还原成标注尺寸?”
发表于 2009-3-12 08:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以
使用一些专用软件可以转换网上有很多的你直接搜索“**转CAD软件”就可以了
发表于 2009-3-12 09:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
机械工程师和清华天河的图纸在普通CAD中打开,字体等还变化呢,还要从新编辑。
发表于 2009-3-12 09:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个应该说几乎是不可能的
发表于 2009-3-12 12:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
尽量选用矢量化软件转化,自己可以到网上找;
3 b- l5 m0 \$ B; B: p1 d8 W另外tif文件是可以矢量化的。
发表于 2009-3-20 18:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
来学习学习啊,对了,那个矢量化是什么意思啊?
