查看: 2415|回复: 7
[已解决] CAXA可以直接生成轴测图么
发表于 2009-3-9 10:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
一个很复杂的立体,要一笔一划的画轴测图真的很困难,不知道CAXA实体能否先话出3D图,然后自己生成自己想要的轴测图呢??3 _9 n- V! e# ?" E
如果有这个功能,希望这里的牛人们能告诉怎么使用
发表于 2009-3-9 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我现在遇到一个问题   我只装了正版的实体   另外那个二维软件的正版不在我这里
9 m) M( ^" E3 a; Z所以导出二维图  存在一点问题
7 M7 Z/ t$ v. s- ^" J7 ~就是说    我装的06的正版实体  却装的05的盗版电子图版# @9 p; j) ]8 U* \; E
不知道改如何解决这个问题呢) o/ H1 b0 _- F+ ]. \
是不是再装个盗版的06就解决了呢
发表于 2009-3-9 16:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
先用实体设计画出零件三维图,存档然后进入工程图环境,选中三维零件,选择轴测图类型即可
发表于 2009-3-9 16:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
 楼主| 发表于 2009-3-20 10:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
走了很多弯路  终于解决这个问题了:
; ~& H. L% o* I) Z- M. i6 i; m8 z* Z6 P/ D
实体设计里面自己就带有自动出图纸功能    没想到CAXA如此强大  7 P9 _: u9 P1 x( `' p
8 y8 W7 H& p" P# p3 [* `7 V/ v点击 1.JPG   右边如同I的 “缺省模板绘图环境”  进入2D绘图界面
1 b; Y% ~  C1 E再点击 2.JPG “标准视图” 选择自己想要的视图就可以了6 t( a6 `% U' H, c. W
" s4 }" d7 K3 @
       还有一个已经解决的问题就是  如何成为清晰的图片:
$ a5 [) n0 s- T/ A+ F 最好将实体导出的图纸保存为dwg后用CAXA电子图版打开,设置线形为:0.7mm(这个宽度比较适合)0 |2 V3 ~2 h% _% f, p/ F" {
最后选择“PDF打印”,由PDF识别为文件  " B! f5 W; D4 [; y! c; _) e# S8 ?) E
OK   最终的文件  非常清晰
 楼主| 发表于 2009-3-20 10:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题已经解决   现在我自己不能编辑发的贴了+ d. z) T7 X: e- O, @  P
请版主帮忙将 求助改为已解决
发表于 2009-5-19 18:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
总算学习到,顶一顶,
