查看: 2687|回复: 14
[求助] SW文件如何减肥
发表于 2009-3-9 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我画的SW文件大多有较多的特征所以文件就比较大,一般都有5MB以上,文件一多了装配起来对电脑配置就高了,我的电脑现在快不行了,请问各位高手是否有办法让我的SW文件小一点呢?
发表于 2009-3-9 10:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-9 11:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
还真想听听怎么减肥
! A0 B* g* ?9 B( W! @可以是无特征体
发表于 2009-3-9 11:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主看看这个行不行http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=EcoSqueeze下载在23楼
发表于 2009-3-9 11:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主是想文件小点,方便装配用到,如果压缩的话,会不会失去关联?  ^% h6 ^$ |" q$ l$ H
二楼不妨将所有的方法说一篇,
 楼主| 发表于 2009-3-9 15:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我说的是一个零件文件,在其中有很多特征所有就大得快有5MB了,运行起来很慢,能不能说具体些的方法让我的文件减肥了
发表于 2009-3-9 15:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 6# wzcad2 的帖子
如果你想在装配插入那零件,又想速度快的话,把暂时用不到的特征压缩,轻化该零件
1 I. m3 J% \+ @0 S如果你想把文件压缩小点传给他人,把所有特征都压缩
发表于 2009-3-9 15:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这样的瘦身还不是很理想,关健是消除它的冗余的信息等等,让文件全面瘦身.
发表于 2009-3-9 15:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 8# shubinf 的帖子
有些零件就这么复杂,只能压缩特征
发表于 2009-3-9 15:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 9# maichengyou 的帖子
EcoSqueeze可以压缩掉很多的
发表于 2009-3-9 15:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 10# suning0127 的帖子
EcoSqueeze是什么插件?介绍一下,感激你呀
发表于 2009-3-9 16:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 11# maichengyou 的帖子
看我在4楼回复的地址
发表于 2009-3-10 13:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
LSD的链接无法链接上
发表于 2009-3-10 16:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你是压缩传给别人的话,我提供给你一个更好的方法:用edrawing
发表于 2009-3-11 09:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢4楼的朋友.....................
