发表于 2009-3-9 10:46:35
来自: 中国浙江杭州
牌号:42CrMo # L6 h; V" M- W+ K& c
标准:GB/T 3077-1988
- L. ?6 v! A3 b" p●特性及适用范围:
1 H7 S7 N. s; X$ t强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。 9 w6 x; r6 s: z% t6 k5 c( m
●化学成份: . Z2 m$ v2 v. ]8 g7 |) ~ t7 u
碳 C :0.38~0.45
( ?9 ]% s8 j) p. [硅 Si:0.17~0.37 , e1 w# V" y( ?* {& k
锰 Mn:0.50~0.80 6 G: |0 Z$ g: s) B d
硫 S :允许残余含量≤0.035
9 X# M/ z$ _3 {' w3 }磷 P :允许残余含量≤0.035 7 U8 Z# O% l. g) B$ H7 x
铬 Cr:0.90~1.20
+ d. y8 }: l$ h+ d! t, H镍 Ni:允许残余含量≤0.030
0 a# q% X* J' A1 b; m铜 Cu:允许残余含量≤0.030
3 _, K9 z! M' |9 |钼 Mo:0.15~0.25 - t8 b% V6 `& X. S$ l
●力学性能:
\% ^* G* c `% k7 O抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110) d0 D S3 E- V: K+ Q* p
屈服强度 σs (MPa):≥930(95) # v9 n5 M/ ?0 V w/ H3 |$ G6 X1 b7 O
伸长率 δ5 (%):≥12 & l- N' e+ K9 t: p4 y- I
断面收缩率 ψ (%):≥45
3 j3 C5 A! f/ T: ^; W) V* P冲击功 Akv (J):≥63 9 P* g6 ?9 P4 d* o
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8) 2 ^5 Z, N! W, g# u2 c0 |# f! x
硬度 :≤217HB
; O Z; X& m9 q y u& d2 o/ J试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm ; p2 ^3 V& w% ?3 I* B
●热处理规范及金相组织:
& t( |2 L1 Z+ A% {" s热处理规范:淬火850℃,油冷;回火560℃,水冷、油冷。 $ G% ~: Z" M4 S" u
金相组织:回火索氏体。 |
