查看: 2482|回复: 5
[求助] 比较好的不锈钢阀门的材质是什么?
发表于 2009-3-9 11:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
比较好的不锈钢阀门的材质是什么?向各位咨询一下!
发表于 2009-3-9 12:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常见的是304(0Cr18Ni9)。
发表于 2009-3-9 12:44:31 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
阀门的材质是根据介质,压力,温度等要求选定的,怎么能够区分出好坏呢?
发表于 2009-3-9 20:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般阀门常用的不锈钢牌号有304、304L、316、316L。
, E1 q; f$ f8 [+ Y, S; t* V! g304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种,用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少,而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀(焊接侵蚀)。
6 G- |+ X) V2 o6 i316和316L不锈钢是含钼不锈钢种。由于钢中钼,该钢种总的性能优于304和304L不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能。316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。 - C+ Y. ?4 E3 n; S9 ]
耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。  y  X' I5 c! k! F
总体说,316系列防腐性能最佳,但是价格要比304系列贵。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-3-10 09:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
阀门的好坏不应笼统说,应该针对某种介质来说,有些阀门材料很贵,但用于能腐蚀它的介质就不能正常工作,就是不好。如316L是性能较好的不锈钢材料,但它不耐稀硫酸,在这种介质中使用它就不好,而在这种介质中使用904L较好。
: T- e$ U' v# n3 {& u# X) d, K所以楼主先确定使用于什么介质及使用压力、温度,才能确定使用什么材料合适。
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-10 11:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢各位的回复!长知识了!
