查看: 2082|回复: 6
[求助] 传动轴 如何运输?是挂着的吗?还是横躺着运输?
发表于 2009-3-9 11:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
昨天与一位老的工程师讨论轴的包装,运输事项,他说轴的运输  应该是 竖直挂着运,这样不会产生弯矩,变形?而不平躺着。真是这样子的吗?
3 C( `) `. S0 C- z       竖直挂着就是:像卖肉店挂有店门前的猪腿那样。呵呵。
8 @( v9 y7 p' e5 B; m       谢谢各位了。
发表于 2009-3-9 13:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
运输机器及零件也是一种设计,因此每个工厂保证零件运输中不产生变形是各厂工程师进行设计的,采用不同方式保证零件不产生碰撞、磨损、变形、雨淋等等。设计时需要考虑运输速度、重量、吊装等等各种条件。' @) w: p; U7 c7 i  {8 Q3 l
综上所述所以轴没有必须竖直挂着运的说法。直径100毫米长300毫米的轴运输时能有这个必要吗?
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-9 17:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体情况具体定,不能一概而论,那样就太教条了,要是一根轴6米长你也竖着运?!竖掛着运变形肯定要比横着小,但只要按规定做好固定,也是能保证质量要求的
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-10 15:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若轴的长径比较大,怕运输中由于自重或碰撞弯曲,可加若干支撑板固定在包装箱内,不让其窜动或滚动。水平放置重心低,比较安稳。若立起包装运输,如果尺寸较长,车辆运输不易实现。而且也不安全,更容易出碰撞事故。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-10 15:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
形状精度要求高的细长轴,运输时要考虑装卸方式问题,要求均匀受力,不受弯矩作用即可,横着装和竖着装不是关键问题。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-16 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
要看具体情况的,有一个很典型的例子,自动加工用的棒材,铁质,不锈钢制的都是使用木质包装箱,而黄铜棒料则使用铁箱运输。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-18 10:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看具体的材质,直径,长度,精度,时间,环境,等好多因素,每种情况都不一样的!
