查看: 7285|回复: 10
[已解决] 请教各位轧材与锻材的成本性能区别
发表于 2009-3-9 14:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我厂现有一齿轮材料为18Cr2Ni4W.用于高精度重载的齿轮,以前购买的都是轧材,每吨的价格是39000左右,现在供应处购买的这种材料锻材,价格为23000一吨左右(对方给的质量保证书上各机械性能指标均在书上范围内),我想请教下各位这两种材料在性能和冶炼方法上有什么不同,价格差别有这么大吗?我对材料不是很懂,还请各位赐教
发表于 2009-3-9 19:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先没有特殊情况,锻材的成材率和制造成本都比轧材高,所以锻材成本高于轧材是无疑的。至于冶炼方式,一般是采用电炉冶炼,不管轧、锻该钢种肯定是采用模铸方式;在性能上,锻材的变形可以渗透到钢锭的心部,而轧材变形深度一般相对较浅,故锻材的低倍组织、致密度等要优于轧材。现在有的企业采用初轧机开坯后锻打的工艺,介于两者之间。8 u3 [: t, O" M$ K$ i% W8 q
关于价格,我想取决于你的39000是什么时候的价格,近1年,镍板价格从以前的30万元/吨降至现在的9万元/吨,其它铬铁、钨铁、废钢等原辅材料近半年来也是跌了近一半,所以现在23000元/吨的价格也完全正常,但是要注意材料的冶金质量。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
再请教下楼上的,供应处咨询的价格是锻材比轧材还便宜,锻材是23000,轧材是39000,以前我们一直买的轧材39000,这次问的价格是最近半个月之内的价格,所以我一直怀疑他那个锻材是用剩料边角等重新锻造冶炼的,如果是这样的话,性能肯定有差异,现在对方就提供了一个化学成分和力学性能报告,其他的不知道,可是我们单位计划处审价说要买23000的,我现在又具体说不出有什么区别可以判定不能用锻材,所以请教下大家,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-9 19:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
锻材是23000,轧材是39000都是近半个月咨询的价格,还有就是我们的材料拿回来还要锻造的,如果是锻材的话拿回来再锻造的话跟轧材再锻造又有什么区别和要注意的吗?
发表于 2009-3-9 20:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请先提供以下你所用的锻材规格,另外与进货渠道也很有关系) ^. y: l; n3 L' H& D9 O
; S  t, d: W4 D# e
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-3-9 20:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
规格是110的棒料,进货是我们单位供应处在负责,计划处负责审价。具体的不是很清楚,23000的价格好像是长城的,怎么轧材会比锻材还要贵呢?现在市场价格大概是多少呢?
发表于 2009-3-9 20:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
长城钢厂也是老牌特钢,Φ110mm锻材(含退火)目前23000的价格基本上还算合理;但是轧材39000绝对是太高了,是不是从中间商那儿进的?
" C( N1 |& r! l3 U& I) i% u/ x5 P另外,如果你们二次锻造有一定压缩比的话,对原材料是轧材或锻材要求可适当放松,但必须在供货技术协议中明确提出低倍组织、非金属夹杂物等指标要求5 O) v- t& Z' |3 J8 z2 o
4 Y/ d3 v  }( _5 R9 p( z
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-3-9 20:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-9 21:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
低倍组织、非金属夹杂物等指标要求是参考哪个标准呢?还请指点一下,如果要二次锻造的话锻材与轧材是否采用一样的锻造比呢?
发表于 2009-3-9 21:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以参照GB/T3077-99标准规定,低倍组织、非金属夹杂物作为特殊要求需要自己规定。二火锻造对压缩比要求不需这么高,当然还要根据具体的拔长、镦粗工艺判断
发表于 2009-9-9 17:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
如果是锻材的话拿回来再锻造可以比轧材锻造比小点
发表于 2009-9-10 16:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
回复 9# wwjxgz 的帖子
39000轧材,比锻材贵,稀有,锻材成本远高于轧材的,可能锻材是小厂家提供的或轧材是高品质厂家的吧
