3天前
查看: 3698|回复: 7
[已解决] 英制螺纹标注M5×25是不是指螺纹的长度?
发表于 2009-3-9 15:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
外六角英制螺纹标注M5×25是不是仅指螺纹的长度?而不是总长度。没有这方面的标准,请教以下!谢谢
发表于 2009-3-9 15:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这不是英制螺纹,是公制或米制螺纹。M5×25,公称直径为5mm,25是螺纹加没有螺纹的螺杆部分长度。
华氏911 + 2 应助
发表于 2009-3-9 15:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-9 16:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
英制螺纹有标注M5*25的吗?
6 v4 A( n! q  U9 x; g4 ^你机械设计怎么学的吗
 楼主| 发表于 2009-3-9 16:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
英制螺纹有标注M5*25的吗?
' q& J9 y. v/ D' a& z. C' a你机械设计怎么学的吗: _" o+ e1 ^7 E- H( O
& \1 R7 ^0 E+ C  Q) Z, L* \( s! z图纸中这么写的:1off M5×25 bolt welded on inside only+ w! F* b! M, S, F8 W
英国liftable公司的图纸,俺是半路出家搞机械!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 补充
发表于 2009-3-9 16:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主 :英国的图纸,不一定用的是英制的螺丝  f1 a% d1 I2 N( N
图纸中这么写的:1off M5×25 bolt welded on inside only :在内侧焊接一个M5*25的螺栓 - k& c$ s) h( N
个人觉得 ....不是单单焊接一个M5*25的螺栓,而是要求焊接露出部分的螺栓长度为25mm!  长了 可以锯掉,  还有你看它的装配关系,这个螺栓用在什么地方! 看他对应的螺母用的是什么,或是和什么连接起来的......
发表于 2009-3-9 17:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
同意7楼的说法
 楼主| 发表于 2009-3-9 18:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图纸那么写可能有3种意思
' j6 }5 l0 h6 ?" X$ }1.螺丝总长25
0 E$ r9 T1 g/ ^# D2.螺丝上螺纹的长度255 e4 H! t. \+ N! x
3.焊后露出螺纹的长度25(这点没想到,谢谢楼上提醒)$ C: |8 U4 Q5 T7 g
俺知道M5是公制(各位技术能手就不要笑话俺了),就是搞不懂英文图纸中这样的表示方法一般指以上那种意思,外国标准中有没有类似的标准等
