查看: 1834|回复: 1
[讨论结束] 如何在带电工作状态下通过检测电机的泄漏电流来反映电机的绝缘好坏?
发表于 2009-3-9 15:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我所在的行业是从事石油机械开采的,三相异步电机放在油井里,通常电机在运行一段时间以后,由于受井下压力和温度的影响,电机的绝缘程度就会下降,如果绝缘电阻降低到一定程度,电机就有可能烧毁,或者存在停机之后无法启机的可能。因此,需要在尽可能不停机的前提下,在线检测电机的泄漏电流大小,以次反映电机的绝缘程度。请问各位高手,采用什么方法可以在带电状态下实现上述功能?不胜感激!& s" I: `, d) q! S2 U4 Q; {2 g9 X% p1 g
) C/ B/ X9 w9 J9 x& M9 s[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-2 07:09 编辑 ]
发表于 2009-3-10 12:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
楼主的这个想法是好的,但是实际应用中有些困难.7 ?3 d! ?7 q' S; p8 I9 x# H
泄漏电流指的是电机绕组与绝缘层间的情况,如果在带电状态下,由于外接电路的影响,反映的就包括了电源的绝缘状态了.所以,不能正常地反映电机本身的情况.
1 Q* Y( c) b. H6 u( J: a5 t% C- G+ ~0 U
\这类的电机还是停电检修为好,如果确实因为使用中不能停机,那么建议楼主对这类电机建立温升--电流的在线监控,这类参数也同样可以反应电机绝缘损坏还来的影响.
