查看: 2141|回复: 7
[已答复] 设备法兰选择问题
发表于 2009-3-9 16:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
有一台负压设备,设计压力-0.1MPa,直径DN1600mm,按照标准只能选用0.6MPa的压力容器法兰,可标准上只有0.25MPa的,把厚度增至55mm就算过了,可以用吗# _  G" L- k4 B
1 q$ f9 E& t+ O
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:56 编辑 ]
发表于 2009-3-9 18:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没问题的。只是要看负压设备是不是防腐的。注意选材就可以了。负-0.1MPa一般常见的法兰都可以用就是注意选材。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-9 20:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
但是标准上不是要求必须0.6MPA及以上吗,这样符合标准吗?
发表于 2009-3-9 21:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
法兰标准并不能包容所有的情况,当标准上有0.6MPa级别的法兰时,可以直接选用而不用进行法兰计算,当标准上没有0.6MPa级别的法兰时,你可以自己按设计压力、设计温度进行计算,自己设计一个法兰来用到设备上。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-9 22:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
就是说,我加厚了的法兰就相当于一个非标法兰了,我的计算通过了,就可以用了。' w2 h; |  B+ i/ _) e- w3 z. x
还有个问题,为什么标准的压力容器法兰都计算不过呢?
发表于 2009-3-10 08:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
压力设备法兰的选取最重要的有两点:1,强度计算能够通过;2,能够与管法兰配套使用,只要法兰眼芯能够对上,法兰厚点薄点到不是关键,可以通过改变螺栓长度来适应。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-3-10 09:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 naonao686 于 2009-3-9 22:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Q& J  D) b- h) I0 {) r0 Z- l  M
就是说,我加厚了的法兰就相当于一个非标法兰了,我的计算通过了,就可以用了。# o: W0 H' i4 o% t6 W
0 t5 \$ j; e. _% R* w, ?$ \; }: p如果你不想用非标法兰而一定要用标准法兰,那么你只能选择乙型平焊法兰或长颈对焊法兰了,当然设备的成本也就上去了
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-10 09:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是啊,可现在关键问题是乙型平焊法兰有一个短节,就是不想加那个短节。我就用非标法兰吧,谢谢大家
