查看: 1453|回复: 8
[分享] 数控程序中切削用量及刀具的选用
发表于 2009-3-9 18:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
数控程序中切削用量及刀具的选用
1.白钢刀转速不可太快。6 k3 f6 T# Y+ `
  2.铜工开粗少用白钢刀,多用飞刀或合金刀。
8 @& ^: u1 {+ f  3.工件太高时,应分层用不同长度的刀开粗。
& d. R: N: {% M* M  4.用大刀开粗后,应用小刀再清除余料,保证余量一致才光刀。
2 T6 o0 P* O  r* |% Q  5.平面应用平底刀加工,少用球刀加工,以减少加工时间。
# I$ Z6 W( A. k8 \' z8 D  6.铜工清角时,先检查角上R大小,再确定用多大的球刀。
$ R/ {+ }9 C' m* j) F* M  7.校表平面四边角要锣平。1 ^, p% p; g$ W0 ?1 P# `9 Q
  8.凡斜度是整数的,应用斜度刀加工,比如管位。! {* H% b1 o6 X$ l" y5 F
  9.做每一道工序前,想清楚前一道工序加工后所剩的余量,
# {# p5 {$ t& k7 }  以避免空刀或加工过多而弹刀。
, [9 I7 `; t1 {7 B  10.尽量走简单的刀路,如外形、挖槽,单面,少走环绕等高。
1 O: l  f2 S/ b, z6 i3 ~  11.走WCUT时,能走FINISH的,就不要走ROUGH。6 w. X2 O$ s: D3 ^6 j* K4 d$ @
  12.外形光刀时,先粗光,再精光,工件太高时,先光边,再光底。. Y! i7 ?' D7 ^* D4 u5 {
  13.合理设置公差,以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时,公差设为余量的1/5,光刀时,公差设为0.01。
* R. V8 K8 O+ U+ |) @  14.做多一点工序,减少空刀时间。1 b6 Z& ?% F$ {: q6 ]- J
  做多一点思考,减少出错机会。6 }$ N# s* b5 F" O1 d/ K" b6 {8 e
  做多一点辅助线辅助面,改善加工状况。3 c* i, h8 q7 @; c- z: ~1 v
  15.树立责任感,仔细检查每个参数,避免返工。
. d/ H3 _+ Y4 o* Y  16.勤于学习,善于思考,不断进步。5 Z, {6 M. w5 P5 }$ u2 B9 h2 i
  铣非平面,多用球刀,少用端刀,不要怕接刀; 9 {8 o7 C8 a6 D0 e/ J/ Z! l! w
  小刀清角,大刀精修;
) L" \" Q& C: x0 d8 u  不要怕补面,适当补面可以提高加工速度,美化加工效果.
5 m: E: B' g/ b2 F  毛坯材料硬度高:逆铣较好# I+ w( x1 Z4 d7 }
  毛坯材料硬度低:顺铣较好) M9 x4 _. {0 A0 ?
  机床精度好、刚性好、精加工:较适应顺铣,反之较适应逆铣6 K; |6 g2 h8 w
  零件内拐角处精加工强烈建议要用顺铣。6 n6 c! i( D# b. O# j; F2 I
  粗加工:逆铣较好,精加工:顺铣较好  G1 o1 A& o4 w
  刀具材料韧性好、硬度低:较适应粗加工(大切削量加工)
' z' J% ?& S$ J1 k1 g  刀具材料韧性差、硬度高:较适应精加工(小切削量加工)
发表于 2009-3-9 19:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵
8 [/ Q7 q6 }" x  谢谢楼主
6 I. P6 r2 W9 M 如果更再讲下为什么要那么做   我想   回有更多人支持你的
发表于 2009-3-9 20:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很实用啊,楼主应该干了很多年了吧。
发表于 2009-3-9 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主将平时的工作经验列举总结,谢谢分享。希望前辈们多多交流经验之谈,所有的会员会感激不尽。
发表于 2009-3-9 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
确实是好东西呀,谢谢楼主的分享呀
发表于 2009-3-10 20:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
楼主的经验很值得学习呀
发表于 2009-3-11 20:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-3-19 22:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
非常非常的感谢楼主,
发表于 2009-3-19 23:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高速数控机台现在主要是用:钨,钴,钛类刀具了,不仅耐磨,而且刚性好,耐高温,适合高速微量切削.
