查看: 1508|回复: 3
表面粗糙度的检测程序
发表于 2009-3-9 20:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
表面粗糙度的检测程序
7 q" B* W5 v. B3 {6 W  P5 g( ~9 J
序号
测量方法
检验程序说明
. Q1 @4 i- V8 e# t5 y+ t" S+ R' {7 I
1
目测检查
  当工件表面粗糙度比规定的粗糙度明显的好或不好,不需用更精确 的方法检验。工件表面存在着明显影响表面功能的表面缺陷,选择目测法检验判定
+ n/ V% v% _. B% q4 a
2
比较检查
  若用目测检查不能做出判定,可采用视觉或显微镜将被测表面与粗糙度比较样块比较判定9 W( s/ }! a  z- H, y
" n! |! J7 r4 K
3
仪器检查
  若用粗糙度比较样块比较法不能做出判定,应采用仪器测地:4 P4 |' ~+ g) u; a# g
 ①对不均匀表面,在最有可能出现粗糙度参数极限值的部位上进行测量;
; }7 ?5 d6 i0 O( b4 c7 E+ r, C ②对表面粗糙度均匀的表面,应在几个均布位置上分别测量,至少测量3次;( v' h7 F' |: o! [; N9 Q  l1 @
 ③当给定表面粗糙度参数上限或下限时,应在表面粗糙度参数可能出现最大值或最小值处测量;
. l  q# F6 a$ U' W" N( M0 K1 x ④表面粗糙度参数注明是最大值的要求时,通常在表面可能出现最大值(如有一个可见的深槽)处,至少测量3次;
" D/ A0 p% c' S
  测量方向:; t# Z: m% ^5 j9 Y- h2 v$ [
 ①图样或技术文件中规定测量方向时,按规定方向进行测量;7 c) w  J8 Z8 l" i8 j- A+ a
 ②当图样或技术文件中没有指定方向时,则应在能给出粗糙度参数最大值的方向测量,该方向垂直于被测表面的加工纹理方向;
( t5 J" Y, v% L/ p ③对无明显加工纹理的表面,测量方向可以是任意的,一般可选择几个方向进行测量,取其最大值为粗糙度参数的数值
- ?+ G1 }* D) v1 Y7 k5 `0 _
& O6 [% w5 ?2 c6 J/ b
7 j. r5 h5 J' m4 ?* k
2 d' d2 I! Q; [% c  x
* x7 P+ I. Y5 M5 }& q% g
; M, U! f! e/ L. K! o
发表于 2009-3-10 08:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
以前只知道表面粗糙度含义,如今知道检测方法了,谢谢
发表于 2009-6-9 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能否详细说明用什么仪器检查,方法?
发表于 2009-6-9 10:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
对,应该说的再洗点
