2天前
查看: 5086|回复: 20
[已解决] 关于配合过盈量
发表于 2009-3-9 21:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
大家好!6 Y  ?- h$ E: u( P+ |. a" O
! G! Y+ M  n8 z, W4 V- G
         我们平时在做机构设计时,经常会遇到定位销的使用,由于小弟接触这块时间不长,对这个还不太了解,还希望大家能给给建议.
5 I7 I+ Y& K1 h3 ~8 Z, g9 i/ z$ x4 d       由于我们做的东西都很小,一般用到的定位销的直径都在5以下,常用的是2和3的.如果说我用的4的定位销的公差是0到-0.005.那么相应的孔应该给多大公差合适呢,还有由于材料的硬度不同,公差也应该不同的,根据我所实践的经验来看,如果是铝材,孔给-0.02到-0.03的公差,钢件一般都是-0.01到-0.02.不知道我这样给他们配合是否合适.还有什么更好的配合没.
5 S/ m1 M7 t+ U* H( M# ], T        如果定位销的公差为0到+0.01的话,那相应的定位孔又该怎么样给公差呢!!!
/ ?. x" l# i7 E# \# W
6 |; _; G6 [. B) [" d       由于小弟刚刚接触机构设计,所以好多地方不懂,以后可能还要经常向大家请教!
发表于 2009-3-9 21:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照GB标准,圆柱销的直径公差带是m6,一般这时孔公差带选择H7,这样即可以获得较大的过盈概率,加工、安装和拆卸也比较方便;如果是永久性的配合(从此不拆了),不允许有松动,那么要再紧些,可选择H7/r6、H7/s6或相当的配合。铝合金质地相对较软,所以配合可适当紧些。假如定位销是楼主公司自己加工的或给出要求定做的,那么孔的公差带要和定位销的公差带要一起确定。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-9 22:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
孔用H7,轴根据松紧要求可以选k6, m6, p6, r6
5 `0 s! ]/ J) b7 i4 {) i7 y按直径3mm算,H7:0,+0.01,k6:0,+0.006,m6:+0.004,+0.01,p6:+0.006,+0.012,r6:+0.01,+0.016
, b0 w" X5 [$ d: W5 R& x; O& J3 t/ R+ O" E) f# R& ~" k
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-3-9 22:37 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-10 10:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按照GB119标准,圆柱销的直径公差带有4种,分别是A型m6,B型h8,C型h11与D型u8,过盈配合时,圆柱销选用A型m6,一般这时孔公差带选择H7。
发表于 2009-3-10 10:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-10 11:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
现在的绘图软件如CAXA里面带相应的公差配合,查一下就以了,很方便的,比查手册还要快。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-3-10 11:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你首先把为什么要用定位销的原理搞清楚就好办了" P' p3 g, n2 e! a9 i
定位销是为了准确的固定两个零件的
& x' M( }- c  |# ]* O所谓的准确
0 h3 |) ?0 v( A. B9 T就是误差的大小。
. U) Z) B) m6 x2 r8 a2 |9 Z也就是你的定位销的公差不影响到安装的准确性。3 W. V( C9 |/ N+ b6 ^2 s4 B
7 _( h/ f9 P) ~& g" S[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-3-10 11:06 编辑 ]
发表于 2009-3-10 11:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主可参考下GB 1803
3 ^8 s" ]% f- n# F: jGB/T 1803-2003 极限与配合 尺寸至18mm孔、轴公差带
8 K& D0 k1 d; t/ C4 a- jhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=gb%2B1803
1 [  ~+ ~/ Y0 Y* ?8 c5 ?: k9 ]
, j3 h0 H4 }: t# j  Z《中国机械工业标准汇编 极限与配合卷》
0 A3 l# Q& e5 u- ~: @$ W8 Chttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... A%D7%BC%BB%E3%B1%E0
发表于 2009-3-10 12:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铝材,孔给-0.02到-0.03的公差不够,稍一受热就松了
发表于 2009-3-10 14:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 erliren1968 于 2009-3-10 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 E6 M9 f& d2 Y9 c' O0 v9 {& K现在的绘图软件如CAXA里面带相应的公差配合,查一下就以了,很方便的,比查手册还要快。
赞成这个说法,除了特殊的基本都能满足
发表于 2009-3-10 14:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1   对于钢件钢销的配合,用基孔制的 φ4 H7 / p6。6 b. L; }! j0 p/ d& {* m
2   对于铝件钢销的配合,用基孔制的 φ4 H7 / u6。! C4 K. t% r. [9 x9 f1 E. w
3   其实这里用1:50的圆锥定位销最好,不怕铝件的孔胀大,可多次拆装使用。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-10 15:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
固定连接定位销,一般要求定位精度较高,需用圆锥销。如果没有空间限制,一般不用考虑公差问题。如果销子只起连接作用,可用开口销,也不用考虑精度和配合问题。如果既定位又起连接作用,用圆柱销精度和配合都要考虑,公差按定位精度计算,过盈量按弹性理论计算,再靠到标准配合。
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-10 16:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可查看《公差与配合技术手册》,北京出版社,里面讲解了各种公差的配合,非常全面。
天际孤帆 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 9# 糍粑块 的帖子
受热影响很大吗?
$ _* v6 M3 H; G& d: V  A看了你的帖子我才想起,我以前好象从来就没考虑过机构件受热变形的问题啊!/ f7 p7 V9 ]: Q  @
这也是个严重的问题,以后得必须考虑才对.8 B1 K6 s; @$ ]
8 C0 h( {5 H3 v4 z: @1 a4 n谢谢了嚎~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 shuirandeng 于 2009-3-10 14:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 D$ _; [; m, Z8 |1 j, Z+ J
赞成这个说法,除了特殊的基本都能满足
7 U. B  F. x# `" }( V3 p0 ]# d
5 h  N+ u: E" B2 ?# `* n0 T0 o+ i/ N" W
我一般是用SW和PRO/E,没有用过CAXA,不知道这个,还想请教哈,就我用的这两个软件有这个功能吗?在那里?5 B% s9 h+ M9 O; i
谢谢`
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 sdijr 于 2009-3-10 15:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 I( S' `  r# `$ q0 r% c; b7 _固定连接定位销,一般要求定位精度较高,需用圆锥销。如果没有空间限制,一般不用考虑公差问题。如果销子只起连接作用,可用开口销,也不用考虑精度和配合问题。如果既定位又起连接作用,用圆柱销精度和配合都要考虑 ...
- G% W& B3 W- `3 z! P( |! s& w0 k* l
# [% Y" {( o' e- ~; v# w
7 z$ H* i: ?$ I# [+ C3 E1 G真是学习了!~~~~~~~~~~~~我现在才发现自己的知识太少了.真是学习了!!% k) v2 w. k# K' g1 d' M  K+ W
$ W( p# x" J  @. W
不知道怎么还要考虑"弹性理论计算",这个一点都不懂,下来得自己找资料学习了!~!~!~!~!
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 wuaimin 于 2009-3-10 16:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% V" F% v$ i* ~8 p! f+ ]0 N- J可查看《公差与配合技术手册》,北京出版社,里面讲解了各种公差的配合,非常全面。
0 x% i# @& k% u; Q8 B5 l
4 v- Q. f" Y% C. y1 i
$ m2 M; i: R# L( l" w1 m3 {8 d/ T- k7 k1 a/ N  _$ z( X
我知道学机械的,不查手册是不可能的.
) m$ V, a; _) O* x, M; T2 B& M$ G
2 v3 y2 [3 |6 s, Y( _' W但是我就是最不喜欢查手册的,看到手册上一堆一堆的数据头都大了~~~~& U, k3 y  Q8 }0 n' v2 m
不知道我这样能学好机械吗!我都怀疑~~~~~~~~
发表于 2009-3-11 21:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题还没有解决吗,现在也不知道楼主仅是用来定位还是要起固定或传力作用。如果仅是用来定位的话,目前的过盈量已经不小了。而且基轴制用得比较多,这一点与标准不大相符。
发表于 2009-3-12 09:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
主要要看你要达到什么样的配合精度。
发表于 2009-4-17 19:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 goudong203 于 2009-3-11 21:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ~6 [, B: H' f  f, n
/ p- {; h) e/ N& r9 L" Z. s5 O# }4 y7 f! f; Q0 ?0 D
+ y2 o) l8 q1 N) A" [1 e' E6 J7 M
% s5 ~& c4 T. V2 j我知道学机械的,不查手册是不可能的.
9 g+ }1 j2 q9 l; A2 X
# O. N# A! F! p: O; e+ V; d但是我就是最不喜欢查手册的,看到手册上一堆一堆的数据头都大了~~~~  x- ~6 m3 Q+ I7 X
5 ^' v5 V2 G( H
* c' p5 \' o; w2 |; k! Q% U' M4 F& R" v% ?
没有谁能记住所有资料的.只有你知道怎么去找资料.
发表于 2009-5-17 23:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
看实际用途和工艺选用最佳的公差配合
