5天前
查看: 2015|回复: 3
[求助] 请问这两个材料是什么?
发表于 2009-3-9 22:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
X18CrN28 ,编号1.4749 ;0 F' x# s+ L! X7 G  |4 F
X10CrAlSi25/X10CrAl24,编号1.4762* t5 z4 B  c# h; p5 E& f
老外建议用这两个材料来代替原来的1.4841也就是2Cr25Ni20,但是现在却找不到上面这两种材料所对应的中国牌号和相应的焊条,找了不少中外牌号对照的书籍还是没有什么用,因为时间比较紧,也没有时间再去翻书研究不锈钢的焊接!请各位帮忙看看有没有对这方面比较了解的!
发表于 2009-3-9 23:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这应该是德国标准的耐热钢系列.你查查对照表吧.
发表于 2009-3-10 08:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
德国标准:一般耐热钢 DIN EN 10095等标准:1 S- r5 E, i7 ^: \2 `, v
X18CrN28用于适合工业炉结构件:C:0.15-0.20;Si:≤1.00;Mn:≤1.00;P:≤0.040;S:≤0.015;Cr:26.0-29.0;N:0.15-0.25。# u' v8 m0 t8 ?7 l
X10CrAlSi25用于蒸汽锅炉过热器等用传导带:C≤0.12;Si:0.70-1.40;Mn:≤1.00;P≤0.040;S≤0.015;Cr:23.0-26.0;Al:1.20-1.70。
- f8 U7 J' m6 L- s9 g以上两个牌号的钢种没有相对应的国家标准牌号。只能根据化学成分去使用焊条,最好做一下试验,来确定那种焊条较好一些。
发表于 2009-3-10 12:41:20 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
$ i# i( g2 H2 j) [; |& U, iX10CrAlSi25/X10CrAl24,编号1.4762
; y* c% B  ]' O* S7 |- ^- \) T! o
6 X+ d) F9 E7 M8 ^25Cr-4Ni
- ^# v/ ]! G9 j( L* x& _相当于美国的AISI 446* ?9 N. F& q7 ~! @% b
+ f' @0 @+ C+ ^& z0 R用E310-15(25Cr-20Ni)焊条焊接是可以的,只是强度稍微低了一点。( F7 j# A! @; l9 f5 D
8 Q5 a' S' s4 M匹配的应采用德国的6 W7 k% v' W0 _; M* R' m. o
EN 1600 E25 4 R52- V, d- }, m: y0 G! n
或DIN 8556 E25 4 MP R 23 140进行焊接。
