2021-06-25
查看: 1962|回复: 8
[讨论] 钣金设计出来的尺寸比实际的短是怎么回事啊
发表于 2009-3-9 23:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
钣金设计出来的尺寸比实际的短是怎么回事啊,这个问题不解决 还能用PROE设计钣金吗
发表于 2009-3-9 23:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有些系数不同材料不同杂质都不可能百分百一样的,
发表于 2009-3-10 12:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也有相同的情况啊啊
发表于 2009-3-10 17:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
pro/e钣金设计是不会有问题的,是实际冲压的问题吧!
发表于 2009-3-10 17:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是就是 我也有类似的问题出现
发表于 2009-3-10 19:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
设计出来的尺寸是正确的,加工出来的因为系数不同可能有出路! )4*(
发表于 2009-3-10 22:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你要了解一下钣金的折弯系数
- u; f" U- I( [- x# nK和Y
发表于 2009-3-11 14:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 gcq363148981 于 2009-3-9 23:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 J4 Z/ X9 f3 w钣金设计出来的尺寸比实际的短是怎么回事啊,这个问题不解决 还能用PROE设计钣金吗
/ n6 Q; F( B* @0 w) C" X! {4 B+ `5 B# z# |/ x( e, x2 T4 w
PROE設計出來的鈑金尺寸肯定是沒有問題的,只是要設置不同的折彎系數 K . 因為折彎系數是依據不同材質 、折彎角度、折彎R角等變化的.
$ q* Y  D* s9 }1 H0 {1.比如簡單的90度折彎(內r=0)的時候 展開長 L = 料內尺寸總和 + K ( K 為折彎系數 : K=λ*π/2 = 0.4T)( {$ W; N! J5 x- W( P, X9 p" W
; [: i- F# F8 E0 {* ?2 k. I7 H2.噹90度折彎( 內 r ≠ 0 ) 的時候 展開長 L = ( 料外尺寸-T-r ) + ( 料外尺寸-T-r ) + ( r + λ ) *π/2 . 5 W/ K6 @! s/ c# s- {1 b$ R5 f6 s
當r >= 5 T 時 : λ=1/2T
& K9 i0 E+ H$ O8 @6 ?: ~8 g4 B; g3 w6 Z1 J當 3T < r < 5T 時 : 1/3T < λ < 1/2T
3 Y- z1 _' I: {2 G( ?, {/ j當 1T < r <= 3T 時 : λ=1/3T1 B# E* R( c7 U/ i
當 0 < r <=T 時 : λ=1/4T- a3 k8 @3 D5 @9 ^* N- U
# Q* K* g/ M- X/ E+ [
3.當折彎角 ≠ 90 度 ( 內 r = 0 ) 的時候 : λ = 1/3T5 W5 n9 ?/ e! v; r0 N' X
展開長 L = ( 料外尺寸 - T * 1/2折彎處補角 ) + ( 料外尺寸 - T * 1/2折彎處補角 ) + 1/3 T * 補角
4 S# U' |$ @" g- D- u  N+ E( b9 ?# F# B7 N  b& h
4.折彎角 ≠ 90 度 ( 內 r ≠ 0 ) 時 :
& [8 Y$ S' a8 v  H: i! k展開長 L = ( 料外尺寸 - ( T + r ) * 1/2補角 ) + ( 料外尺寸 - ( T + r ) * 1/2補角 ) + ( r + λ ) * 補角
! k( z0 V* ?, }4 u, ]6 @) q1 N當 r >= 5T 時 : λ = 1/2T
; n2 G% `$ I" B; @當 3T < r < 5T 時 : 1/3T < λ < 1/2T
  D5 j+ F% z+ p2 q+ _' [* |  @. G當 1T < r < 3T 時 : λ = 1/3T2 t& G& E% S8 p# L
當 0 < r <= T 時 : λ = 1/4T- U+ X8 ^- e) U6 ~1 v
* O2 ]& T1 C7 b8 c
5. N 折彎時 :$ p4 f; v3 @: W. e- f
當N折 >= 5T 時 : 展開長 L = 料外尺寸 - T + N折高度尺寸 - 2T + 另段料內尺寸 + 2K  ( 生產時需分 2 次成型 )
: V  `( @* S, ]3T < N折 < 5T 時 : 展開長 L = 料外尺寸 - T + N折高度尺寸 - 2T + 另段料內尺寸 + K  ( 生產時為 1 次成型 )
5 }8 M; Z$ v$ l當 N 折 <= 3T 時 : 展開長 L = 料外尺寸 - T + N折高度尺寸 - 2T + 另段料內尺寸 + K/2 ( 生產時為 1 次成型 )
. L: N/ v/ g. o/ a
: W. v$ d+ v4 ~8 l: n& j/ `* u6.當反推壓平時 : 展開長 L = 料外尺寸總和 - K
发表于 2009-10-17 22:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也是怎么回事
