1天前
查看: 3334|回复: 8
[分享] 长城电脑学校AutoCAD教案[1].doc.doc
发表于 2009-3-9 23:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
第一讲界面的熟悉及坐标输入方法一:启动和退出AutoCAD2000启动AutoCAD2000的方法
  R, d7 m- l7 l' E9 `                                 ①在桌面上双击快捷图标;& R$ v' @  t7 e  N
                                 ②在桌面上右击快捷图标,尔后弹出相应的选项,点“打开”. G0 K* W+ V7 O: M" |
                                 ③点开始菜单,再点程序,尔后找到AutoCAD2000程序。0 y1 X, F  g- J
退出AutoCAD2000的方法   ①点窗口关闭控制按钮* o, G7 S0 n' p& {. z( S% E* O7 k
0 n0 Z) L9 s" o$ T" I9 u! X7 s. o  y; o5 U, \2 ?4 b4 H
4 B: V- U- u, k
②点文件/退出! {4 E; `9 ^( |* M/ p
; K2 }& T9 t/ w+ ^% q5 o6 \) w4 D( I! z, ~9 C0 {+ e
Alt+F4
  n- g7 ]; V% V; @3 f- }( h二:AutoCAD2000显示界面的介绍
6 |) C" `  p& V3 iAutoCAD2000界面的组成:Title Bar(标题栏)Menu Bar(菜单栏)Tool bar(工具栏)Draw area(绘图区)command window(命令窗口) status bar(状态栏),滚动条和十字光标
; [! y% h* I7 {) g  e3 @# ~三:鼠标的操作( g4 Q- g8 J' x
1:各种光标的形状及含义。(参表1-38 Y5 B8 {( `8 Z! T7 j
2:鼠标的左、右、中三个键在AutoCAD中在特定的功能,通常左键代表选择,右键代表确定。* W6 Q4 E9 S, k: J. z
鼠标的操作有以下几种
& {% H. U9 g# l8 u/ T4 Q9 d⑴指向,将光标移至某一工具按钮上,系统会自动显示按钮的名称。2 z! S1 Y! D; l# T) c1 G2 z& z- Y
⑵单击左键,把光标指向某一对象,按一下左键
8 R" d9 N" m, \⑶右击鼠标,右击鼠标分为4种情况①定制或关闭工具栏时,将光标移至任意工具栏的任一工具按钮,右击鼠标,尔后弹出相应的快捷菜单供选择②选择目标后,右击鼠标的作用就是结束操作③用户如要重复上次所操作的命令,可在绘图区右击鼠标,找到相应的菜单。5 V0 T4 A3 Q: M  n
⑷双击(按鼠标左键两下)打开一个窗口或打开应用程序。5 B) \( [6 s0 b# b) A
⑸拖动:在某对象上按住鼠标左键并移动,在适当位置释放左键①拖动滚动条,以便在水平,垂直方向快速移动视图。②动态平移,缩放当前视图③拖动工具栏至适当位置。/ m! R7 [( ?0 D( r( U: S9 m, Q5 ]$ j
㈥中键:①向前滑动是放大;②向后滑动是缩小;③拖动为平移;④双击为全屏显示;% K& Q$ r& w2 f; I; v; I
四:菜单的操作。2 j" _" F, F8 K+ W+ _
五:对话框操作。, W% p# ?2 x: H; i5 B
六:新建图形文件' z: Z7 o$ t; L! ]8 Y& v
下拉菜单:file/new
4 n, x0 O% d* F工具条:standard toolbar/new
: k, N" w, K9 n/ |# Y: v" d  B7 ^命令:在command提示符后榆入New N回车
7 h! w& D; C% f! M执行命令后,屏幕上弹出新建图形对话框,点取缺省设置项,尔后输入文件名,点确。定。
6 x: X9 y! p/ p" j7 b# f七:打开图形文件( `( o' I- @# x4 p( I* V
下拉菜单:file/open9 H( L' j# s: ]7 _( ^" n. \
工具条:standard/open  F% Z# `% a0 _, M
命令:open
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
以任一一种方式启动命令,打开相应的对话框找到所需的文件,点“打开”
1 \8 a, F" u, M" f+ q八:保存图形文件
" c- g4 B& {: Q$ V7 M. B) Z& q+ J下拉菜单:file/save
  D' h! {5 A) S$ ^! n/ M$ c% }工具条:standard/save$ Y  K6 S  C9 ~+ V% B- E! }, k
命令:save3 ?/ O& G9 T; w7 L& t
以任一一种方式启动命令,打开相应的对话框,输入文件名,点“保存”
2 K4 R9 Z% B: k% r9 I8 y+ C九:键盘按键的定义说明6 O( d' o# C8 p
键盘是最基本的输入工具(特殊键的含义)/ q3 j/ u' N8 Y( _$ M' P
& F' o% q- R8 e* V2 u) A3 ~
/ g0 F  m, u2 C- a- O7 A1:空格键,(可代替回车键,用来标示一条命令输入的结束)
. F" g; M- m" Z/ g2 k2Esc用来取消或中2断命令。' d1 N8 p8 y9 ?: O
3:箭头键,可以代替鼠标移动光标。: `, _$ f# K- M7 K, m, x7 ~
4shift,上档键
, \* O( x: U- i+ S' S+ R' n' F5F1激活帮助系统
, n1 l  Y; E1 M6F2,CAD文本窗口与图形窗口间切换
6 d, R" G2 L. p- ]& K$ m2 g/ Z7F3切换对象捕捉状态
( I. O' I/ I/ n7 i/ C* S8F4切换数字化仪状态
5 B1 t$ S- C: w* ?9 y% b9F5切换等轴测平面方式
$ I" m! {& g- q10F6切换坐标显示状态
* `0 Z# n, k) i6 D11F7切换栅格显示2 Q7 I# d. x2 x/ Z3 N$ {0 w
12F8切换正交模式, l: J) w7 c& R: Y- K% d
13F9切换捕捉栅格
) `5 H2 p1 A  P' d7 g2 @& \  M& l14F10切换极坐标角度自动跟踪功能
2 u, s9 T8 L+ E15F11切换目标捕捉点自动追踪功能
$ X$ w9 m, t+ r' ~, J5 L7 m" Z6 d16:子命令的键盘输入法〈〉代表CAD的默认项,如要使用该项可直接回车,如要执行其它选项,则直接输入子选项的第一个字母回车即可。. q) e: E$ O* t
9 U* e6 |9 x, X, W1 S9 \+ F3 H
1 G0 A8 a) Z& y
十:坐标系6 A5 s4 i. M/ I) t# }# O
1:笛卡儿坐标系统:AutoCAD2000是采用三维笛卡儿坐标系统(CCS)来确定点的位置。在屏幕底部状态栏中显示的三维坐标值,就是笛卡儿坐标系中的数值,它能准确无误地反映当前十字光标所处的位置。- S; @$ t5 P% q/ b4 r8 D
2:世界坐标系统:WCSAutoCAD的基本坐标系统,由三个相互垂直并相交的坐标轴x,y,z组成,在绘制和编辑过程中,WCS是缺省坐标系统,其原点和方向都有不会改变。
  l: K6 i4 [+ W) q3 L3:用户坐标系统;AutoCAD提供了可变的用户坐标系统(UCS),以方便用户绘声绘制图形。在缺省情况下,用户和世界坐标系统相重合,可以在绘声绘图过程中根据具体需要来定义UCS
; d* a0 O/ ~7 B. q# c0 ]十一:绘制直线段(Line)5 R( W& [6 ]0 T- }# w8 ^. e3 j
下拉菜单:draw/line
1 J+ f) {9 W( ~  m9 i工具条:draw/line7 z5 w7 y4 o+ \; A
命令:L(回车)
$ n& Y9 V) J" l. v格式:5 K" `: Z) D/ b
1
:启动命令,输入L (回车)
+ j+ {1 u; |+ o- J5 O/ [
0 Z* D6 r/ A  _2
:指定该线段的起点,在屏幕上点击]0 S4 }: a8 E5 @7 X8 U
9 ?0 {' F3 k  e3
:指定下一点(回车)(反复出现指定下一点提示)
+ u+ M7 v6 n! X9 a& [$ F2 X+ M" R# y. g! \0 b1 }; @' m" Q
4
:当线段已确定了三个顶点后,如果需要起点和端点闭合,则输入C
4 e( T9 m1 x1 j+ O) u- s
& O7 M( e, e; p0 |3 g3 d9 d5
:如果所需的线段已绘好,则回车结束命令,如果在操作中出现一步错误,则输入, f! l% ]" s- s4 y/ X- w5 w
2 N% T" z( P: g8 f; j( X5 }U
(回车)此次所绘的线将返回上一点。
/ S5 |- b: x/ z. N/ Z十二:坐标输入方法+ N1 }, x5 R6 s) L6 l- z! N
绘制图形时,AutoCAD中采用坐标输入法精确的定位各点的坐标位置,其方法有4种:即绝对坐标、相对坐标、绝对极坐标、相对极坐标。, c: {6 @% k5 {$ E# Z' }4 h' j
㈠绝对坐标$ ~: C/ b8 ~  l4 O- V
           绝对坐标是以原点(000)为基点定位所有的点,当系统提示指定一点时,在命令行中输入x, o+ f4 K" x% k9 _$ q2 a- K
方向与y方向相对于原点(000)的坐标数值。
$ I7 N" C& N2 @! E$ q           格式:x方向数,y方向数,z方向数. |9 z  h. W( ?# Y
㈡相对坐标
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
当系统提示指定下一点时,在命令行中输入下一点相对于上一操作点的坐标数值。& z2 M7 h& v5 z
           格式:@x方向数,y方向数,z方向数
7 V( s2 U: ]! O总之,用绝对坐标和相对坐标输入法确定坐标数值,相对于操作点而言,往右为正数,往往左为负数,往上为正数,往左为负数* @! o' @5 z+ ?& ~  q* Q
㈢绝对极坐标输入方法- @' a0 h; g% F3 E5 ?) Y
           绝对极坐标是通过相对于极点的距离和角度进行定义 CAD按逆时针方向测量角度,水平向右为0 (360°方向)90垂直向上,180°水平向左,270°垂直向下。
% F* ^" l) Y& z! K1 ^1 V0 {           绝对极坐标均以原点为极点,用户可输入一个长度距离,后跟一个“<”符号,再加一个角度即可指定绝对极坐标。3 g% }8 o* ]. K! p& e, s) k+ z
           格式:距离 <角度(也就是极径和角度)
* g' @0 S9 O0 n( H; f㈣相对极坐标: Q- Q9 H. N+ O5 g( ^. d) s1 T
           该方法是定义下一点相对于上一操作点的极径和偏移角度来表示0 `' y. o+ V# c8 q; G  i
           格式:@L<A
' i' }, ]! _. a3 x8 V. s(
相对上一点的极径“L”角度“A)5 W9 `8 P' C0 e" G$ S4 d5 n6 V4 n
第二讲 绘图前的准备一:模型空间和图纸空间的切换二:绘图单位的设置
: d5 K4 y6 j8 d) q. I% {           下拉菜单:format/units
( O1 f: Z. c6 c# ^2 h! y$ t           命令:units(回车)
5 k& _# o1 Z% p% P           启动命令,尔后弹出对话框,在其中设置长度单位和角度单位以及角度测量的方向。
# x4 u% u8 o) s$ V1 {5 @7 s- G, x三:图层的设置( U  K, x# `; B% i: q' d
    图层设置包括创建和删除图层z a 置图层的颜色和线型以及打印输出控制,图层状态控制等。; @* f9 k. S/ ?4 O/ V
下拉菜单:format/layer1 I- @; @  n* F. m8 ~
工具条:object properties/layer control7 @* R) n  C% r- U: E
命令:la(回车)5 P+ L7 ~4 v, t4 g2 W
              格式:1:启动命令
' c* z  J# ?1 V9 c- ^! [
0 ^* J4 y6 P; N5 ]/ D8 ~7 w
! V) s4 x# m) ?: R  h% L- d2
:系统弹出「图层特性管理器」,共有以下几个选项
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
3 w5 a  q1 }$ V$ J  inew”新建一个图层( s; V2 G+ c5 T  @
Delete”删除一个图层" X. y3 v% Q' e: `
current”将选中的图层设为当前图层
& o! }, d/ Z( A& e  q6 E新建图层* P8 k. G8 z2 k( }' r! u' A
如果要新建图层,则点“new”图层的各特性控制如下:. ]( [' B* ?& U3 ~
名称(name):用于确定输入图层名5 z/ D) i7 i$ p" J* ?; D$ [0 D
(on):灯炮的开、关可控制用此图层绘制的图形是否在屏幕上显示或由绘图仪输出
锁(L):挂锁的开、关可控制该图层所绘图形是否能操作,上锁后,不能对其编辑各修改,但可显示和输出。
颜色(color):可设置该图层所绘图形的颜色
线型(Line type):可设置该图层的线型
线宽(Line weight):可设置该图层线条的宽度
打印(plot):可设置该图层是否打印
重复以上步骤可建立多个图层
加载线型
- u5 H+ m2 H+ k0 g  L) y6 N* E
           下拉菜单:format/linetype
           工具条:! e6 F- [* t: }6 n1 z* q) p' V
object properties/line type/other
           命令:, ?3 L, Q% ~8 Y
lt
(回车)
格式:启动命令,尔后弹出line type manager(线型管理器对话框),在线型管理器对话框中,单击load (加载)尔后弹出load or Reload linetypes(加载和重载线型对话框)在对话框中选择用户需要的线型,再点“ok
$ P. k5 W; x0 o; V6 O6 b注意:一般情况加载线型在设置图层时,在图层特性管理器对话框中加载完成,其方法同以上方法一样。0 Z: r3 }& W6 b, e/ q; p5 k
线宽的设置8 W. D- |. Q% N+ g% C" W# o  C
           下拉菜单:format/line weight, N# J* C- j5 n3 f4 ~- ~
           工具条:
: ~$ M! D0 _+ G* h' O8 Sobject properties/line type / other
! A* D4 j0 \! `! i$ v           命令:lw(回车)$ C6 _/ i6 s2 P2 z- C6 Z
           格式:启动命令,弹出对话框包括以下几项
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
line weights 在此项中点击理想的线宽数值
. M. K4 k' v- e* |" e% y8 m  Y, K( m  Z1 O( A" M! @
units for listing
设置线宽的单位
% W! Z' s3 U" d7 |5 P) }2 L" Q5 }% w$ z0 A$ ~* B4 f: q  `+ t
display line weight
选中此项用于设置线宽是否在屏幕上显示
2 y  L3 c2 B' K8 Y: x* R           滑动板(Adjust Display scale)用于调整显示比例7 p0 ]5 C5 X3 S# Z
           设置完后点“ok" d7 x; _5 B; A  F, y; S) p, }
注意:一般情况下,线宽的设置直接在图层设置对话框中设置。; A' p2 ]. O/ a
设置当前图层(分三种方法)3 R+ [1 j: _( M2 ]- u8 e1 @
1:在图层特性管理器(layer properties manager)对话框中,选中用户所需的图层,再点current(置于当前)
. V9 l: F* e2 u2:在object properties(对象特性)工具栏中点Make object’s layer current(把对象的图层置于当前层)工具按钮,然后选择某个图形实体,即可将该实体图形所在的图层置于当前。
- [+ u- v9 H2 P4 B, ]3 D3:在object properties工具栏中点layer control(图层控制)下拉列表框中选中所需的图层,使其高亮显示,则所选图层将置于当前。8 J+ G) S% i. v' D& v
% c- R. |& H6 h
第三讲 基本绘图方法
. Z& L2 [$ g1 \: `一:绘制点(point)3 W5 H! I# i5 j5 ?$ `
           下拉菜单:draw / point /single point(单个点)/multiple(多个点)0 g7 _% {9 u6 W! `" ~
           工具条:draw / point2 Q( h) _' @7 ?2 H# ~* G( {7 ?
           命令:pointpo(回车)
5 b8 R, p+ q  Y% a9 D  f. Q           格式:1po(回车)
5 O: q. ]+ O. @/ [: M! g; g' R
4 r" v. l7 B* z' [4 q& G7 p# O' O2
:命令行出现提示符specify a point,要求输入或用光标确定点的位置,确定一点后便在该点出现一个点的实体。
* J; y; V) e+ g2 ?3 ]定制点的类型
5 u( e$ i0 L* T; }7 a& s0 s  下拉菜单:Format / point style" ~4 a1 Z2 A, t. O$ |
    命令:Ddptype6 T4 y3 E2 F# X. T1 L: P6 O: X  c
启动命令后,会弹出一个点样式对话框,用户可选择任一一种样式,再点ok
* ^7 E; Z4 u& N7 b6 ^绘制等分点1 c0 E' b% T9 Z% @) N
    下拉菜单:draw / point / divide (定数等分)measure(定距等分)
6 E4 o: e4 |% S& @% ~4 ]* a2 i) h7 X    命令:①div(回车)尔后选择要等分的图形(回车)再输入物体需等分的数目(回车)
) H# c1 Q* L3 e0 `
/ @: t0 A7 j: D% ~6 L. |6 d9 O
3 e0 F( v0 b( G, c2 Z( W0 y% F1 _! i
mea(回车)尔后输入等分后每一段的长度(回车)尔后选择要等分的实体。5 q# F; [+ |* u* U! l0 t
二:绘制圆(circle)
5 \( h. b6 p/ ]0 o       下拉菜单:draw / circle* Q& R$ P( z7 R0 W
       工具条:draw / circle( w# T9 A6 ?# r# W! ?% Z8 a
       命令:c(回车)
- e( B* Z6 I' g$ a& }+ G       格式:1:启动命令4 e- m' R0 y0 O3 `- A* D
! R' g7 p1 i8 D, ~6 m* u
1 ?  V, C# E  `0 P2
:启动命令后,CAD给出如下操作提示specify center point for circle or3P /2P/Ttr(tan tan radius)」确定圆心+ g; j: k/ r. A! L' p# G
1:用圆心和半径方式画圆
 楼主| 发表于 2009-3-9 23:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
先指定圆心的坐标,输入一点(回车)然后根据系统的提示输入圆的半径(回车)
. \$ i$ ?1 s, f  M2:用圆心和直径方式画圆  G" u# m4 X1 f% s
启动命令后,先指定圆心坐标,在指定圆的半径提示符后输入d(回车)尔后再输入圆的直径(回车)
3 g& F" P% x; ]6 x+ Z- X3:用三点方式画圆
3 o" B4 n1 e# |) S启动命令后,在指定圆心的提示符后输入3P(回车)尔后再指定圆周上的第一点,第二点,第三点,系统将自动绘制一个通过三点的圆5 q0 H7 j/ M- I$ m
4:两点画圆/ S2 {; {' M1 G( n/ r& U
启动命令后,在指定圆心的提示符后输入2P(回车)尔后再根据提示先后指定直径上的第一个端点,第二个端点。% ?: r0 A; d( y/ N* v5 R
5:以相切,相切,半径方式画圆9 }3 ~2 Q% z3 u( S& [
当需要画两个实体的公切圆时,可采用这种方式,启动命令后,在指定圆心的提示符后输入TTR(回车)尔后选择第一个相切的目标实体,再选择第二个相切的目标实体,最后再输入半径(回车)
8 ~0 }) m; h' m! C- C6:用切点,切点,切点方式画圆! }2 ]: k& B) W" j" h+ N
当需要画三个实体的公切圆时,可采用这种方式,
6 N! I8 p  J8 B该方法在命令中不能完成,只能采取下拉菜单的形式:5 \: ~4 _4 z' o0 N2 D4 J1 |  M
draw / circle / tan tan tan 然后依次选择三个相切的物体,则圆会自动生成。
& b3 s" v8 _) B1 A/ k
% x6 E( d- l1 C: ]  i- l5 C% E三:绘制弧线(arc); y8 a& `; j8 O  D% I0 x
下拉菜单:draw / arc, s" I. Z2 D6 Z+ Q. h6 S( `
工具条:draw / arc
0 f& t! Z; V3 _7 n+ f6 x+ Z命令:arc A
" v' C7 E# D# ^9 |1:三点画弧(3point  i3 M9 K# H& B! p4 Q+ n: O
启动命令后,指定弧的第一个点,第二个点,第三个点。
8 h+ Z4 r7 [$ O* |4 d! e2:起点,圆心点,终点方式画弧(start; s1 D  [- K. _# F
center end
! g5 Z' M0 }2 v$ k7 s7 R# C
3:起点,圆心,包角方式画弧(start center Angle
; Z& I9 t4 J8 A2 r- w4:以起点,圆心点,弦长方式画弧(start center Length# ~6 t1 F' v3 l& J% h8 X4 q* E  G
5:以起点,终点,半径方式画弧(start End Radius
; ^9 o) Q- ~- n! S6:以起点,终点,方向方式画弧(start End Direction
/ _& M' v% i; ]$ [画弧的其它4种方式同上类同2 i+ `  k+ K" C5 g
四:绘制椭圆(Ellipse)
$ [0 R* k1 Y8 P! y下拉菜单:draw / Ellipse+ d1 l% W' F% j  K4 |
工具条:draw / Ellipse 8 S& W( h; c& m3 k. y, g! a
命令: el (回车)0 ]& h0 z8 ?4 m$ Q1 X* \
格式:1:启动命令
+ l2 |% r* V7 w1 c/ _1 f5 a
/ ^: w3 x1 x& i. _2
:使用ellipse命令绘制椭圆的方式很多,归根到底都是以不同的顺序相继输入椭圆的中心点,长轴和短轴3个要素进行绘制。5 ?( e+ t7 o8 b2 d/ w
1:通过定义两轴绘制椭圆
' z" d9 y5 H! k1 Y2 w
$ p# D3 A- x  j) i# `( P8 H' H- Y) L, n1
:启动命令
( K+ c9 F; E; L
8 M" N( i7 g# A: M2
:确定椭圆轴的一个端点8 `5 r  p- {8 s+ x& q
$ C; N( i1 K4 z3 n3 E( Y4 ?
3
:确定轴的第二个端点
3 r# p) K9 A* e! i; h3 d; y! ]. q5 U; q
4
:指定另一根轴的端点0 G2 d9 r5 |0 R4 M: w- P( I
2:通过定义长轴以及椭圆转角绘制椭圆
发表于 2009-11-23 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 3# qlxzzj 的帖子
一些基本常识啊,楼主就不要发了
发表于 2009-12-1 08:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
要发也发些PDF/PPT的教程吗。
发表于 2009-12-1 09:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
刚入门,学习了,谢谢楼主。
