发表于 2009-3-10 13:59:31
来自: 中国广东佛山
摘自网络上的数据 食品级POM 为德国进口
0 N' t2 K% z9 G* ?0 i* p0 e- {3 I$ i) A" y
POM N2320-003 德国巴斯夫公司 物性数据 " e6 J6 {! |6 Z6 H
0 j" u( n" Y/ T {3 l" F①原料描述部分 暂无此原料描述部分┄
4 B" Z1 y3 d8 K' R7 [6 f$ k8 g9 D7 K# H! }; Q2 [
! ^' c: F" O( O: q# j1 k, D% K ; S, S# b+ C j# i( \
②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
* y, }- Y. G/ _! l' L+ P T+ f基本性能 熔融指数 220℃/10kg —- 7.5 cm3/10min m6 ~8 d! [: J; u! r& t; ]: o
吸水率 —- —- 0.8 % 3 }( r8 z# @4 C8 R! l1 V% N9 R
吸湿率 —- —- 0.2 % & Z4 b" t Q7 j( G; o& i0 C
密度 —- —- 1400 Kg/cm3 * ~) f5 }$ Q' e0 u
物理性能 模缩率 水平方向 —- 2.09 % . r' ^- L4 z: L( q6 V r/ ^, {
机械性能 拉伸模量 —- —- 2700 MPa
# o2 L. A5 ~! Y& @. _0 o8 N4 z拉伸屈服强度 —- —- 65 MPa
: j- U, x3 U/ |* J+ c屈服伸长率 —- —- 9.4 % / B3 ?1 i m2 Y$ \( n* H/ q ^6 `
断裂伸长率 —- —- 27 % 6 v! z% b& _( E+ {, I. z2 }: o4 S
拉伸模量 1h —- 1800 MPa
. ]/ H, ^, y. ?- o/ DCharpy冲击强度 23℃ —- 210 KJ/m ) f. n. X* m( _
Charpy缺口冲击强度 23℃ —- 6 KJ/m
0 p3 H- X! H9 f) Y- H0 m电气性能 介电常数 100HZ —- 3.8 —- : a' G3 _/ B; C" W
体积电阻率 —- —- 1E13 Ohm 4 y/ s! R- I* ^; i9 u1 w, o- v
表面电阻率 —- —- 1E13 Ohm 2 F! e" `0 ?* i; N. z4 L
介电强度 —- —- 40 Kv/mm 0 h- l# F$ y. R$ z
热 性 能 线膨胀系数 水平方向 —- 1.1 E-4/℃
# n, Y$ [/ h$ c7 q* m燃烧率 1.6mm —- HB Class % D# c& {# Q7 V7 G
熔点 10℃/min —- 167 ℃
: D# N3 S V2 q' [' k热变形温度 1.80MPa —- 105 ℃ . T& g T" X% T& ^
维卡软化温度 50℃/h50n —- 150 ℃
( u9 t" u& \3 V& p5 `其它性能 氧指数 —- —- 15 % 4 {, r5 t2 w0 O f
损耗角 100HZ —- 10 E-4 |
