查看: 1925|回复: 6
[求助] Solidworks2009现有如下问题
发表于 2009-3-10 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
本人用SOLIDWORKS2009sp2时现有如下问题,请大侠门不吝赐教:) S% v5 a) @+ T3 w( \* O
装配体中装入螺栓如GB5783的外六角,发现为只读文件,因在明细表中的需要,我要打开另件修改它的Description属性为GB/T5783-2000,却因只读而无法保存,原来在2008中没一点问题,我试着在文件夹中把它的只读去掉,但一旦通过装配体打开它,就为只读,实在搞得我头疼,可有好方法否?
发表于 2009-3-10 10:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不能用拖入的方法,点击右键,有一个选项
 楼主| 发表于 2009-3-10 17:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 2# gld123 的帖子
不能用拖入的方法,点击右键,有一个选项,是啥,我试了下,"拖入"改为"插入到装配体",还是不能解决只读的问题,谢了!
发表于 2009-3-10 19:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以选择螺栓,点右键,选择打开零件。然后把零件另存到文件夹就可以了。
发表于 2009-3-10 21:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用右键载入零件就可以了。
发表于 2009-3-10 22:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有我在编辑草图的时候,特别慢,慢得奇怪,不知道是什么原因
 楼主| 发表于 2009-3-11 19:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
谢谢朋友们的回答,我已找到解决的方法了,就是在保存只读文件时跳出的对话框内找到此文件,点击右键它的属性,把“只读”去掉,再保存就OK了
