查看: 1611|回复: 5
[已解决] 三菱系统高手
发表于 2009-3-10 10:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
三菱PLC系统高手,三菱模拟量地址在程序里怎么规定!!谢谢!!例如CH1程序里是什么?
发表于 2009-3-10 13:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
看看编程手册就明白了
发表于 2009-3-10 14:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般plc都是模拟口有对应的存储地址,你只要对此地址操作就行了
发表于 2009-3-10 15:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
举例:
  h: _: A" V, ]: Z( {A1S66ADA 的I/O 信号功能说明如下:
2 ?$ o% A1 j* u6 B3 x1. 在CH1 和CH2 中要进行D/A 转换的数字值作为二进制数据设定在Yn0-YnB中;6 e  |& y% D3 X6 \5 N$ @4 d$ L
2. 在CH3-CH6 中A/D 转换后的数字值作为二进制数据存储在Xn0-XnB 中;
' L+ T8 P# U6 @3. Y0F,Y1F:CH1,CH2 D/A 转换值输出许可标志.把D/A 转换后得到的模拟值向模块1 N: o) I" Q! u5 x4 z
  外部输出许可或禁止.
5 T! D$ \8 K4 [; I9 \  ON……输出许可. D/A 转换得到的模拟值向外部输出。4 V: f* b' c/ o
  OFF…输出禁止. 输出模拟值0V / 0mA。
xyzabcxyzabc + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢,我有一点明白啦,我这程序是Q68ADV系列。
发表于 2009-3-11 16:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
它是对应的16进制数据地址,看看相关的特殊模块手册就明白了,
