热处理常用词汇中英文对照
) B; u7 t- ?( A0 E9 F1 cindication 缺陷 * c1 c0 r% K! Q8 H
test specimen 试样 ' a) k/ ^! Z% T* h1 X, \2 x
bar 棒材
% `+ V6 d- W4 K6 T5 hstock 原料
! o5 J1 n; Y- pbillet 方钢,钢方坯
- {6 ^5 Y7 ^4 R0 Pbloom 钢坯,钢锭 & d5 ~9 r" d' X3 T- N4 B
section 型材
" Y* q/ x$ P/ N- Asteel ingot 钢锭
; N/ B% [$ @; I1 qblank 坯料,半成品
3 p0 c+ K7 v- l1 Q5 q, n, ocast steel 铸钢
' i' C- s4 I& |7 Vnodular cast iron 球墨铸铁
( H- D# B6 B8 m+ qductile cast iron 球墨铸铁
5 G$ I, N+ k- O6 v' ^1 j2 e$ |6 N' dbronze 青铜
4 y8 ?& D8 c: R. T( z: C# tbrass 黄铜 4 ~$ k4 ^0 n! F% ~/ G* ?
copper 合金
0 X$ i: W2 Q+ {# E' |; ystainless steel不锈钢
, c2 E+ e7 e- j7 \# o% Vdecarburization 脱碳
+ i7 f: c% g( q7 {; fscale 氧化皮 " ~- I! ]. k* I
anneal 退火
3 @7 M1 c [: ~' ^( d. Uprocess anneal 进行退火
: B, _) M; U0 R7 Aquenching 淬火
! [& X+ s7 M) R8 [normalizing 正火
! |' V7 U) k0 LCharpy impact text 夏比冲击试验 1 V! v# ^5 M' |! v9 q" ?2 I" L2 s
fatigue 疲劳 " `$ |4 j" K1 n
tensile testing 拉伸试验 ; G6 i9 o8 ?3 h
solution 固溶处理
% z" R. w$ }8 xaging 时效处理 5 I2 j& {) G; {" L3 O6 l3 J
Vickers hardness维氏硬度
! B: s. H* o- U/ I! n5 n2 {Rockwell hardness 洛氏硬度 + R1 \5 r$ o$ u* E% @( ]
Brinell hardness 布氏硬度
6 j( Y+ b4 O; yhardness tester硬度计 $ N8 d4 j9 b, g$ K/ _
descale 除污,除氧化皮等 # v) |, j% ^/ q
ferrite 铁素体 9 H' r% m1 a+ k' K' W r8 d" G8 R' o
austenite 奥氏体
9 i& I, D1 F ?- u6 xmartensite马氏体
, k/ v# |# S/ {/ J' Z: F' acementite 渗碳体
8 L# L1 U$ p d: jiron carbide 渗碳体
3 G( e: D9 u- v: Q& Nsolid solution 固溶体
: V$ F% k3 `/ O$ hsorbite 索氏体 # b: m5 m, R, s8 p
bainite 贝氏体
4 S1 c0 P" L4 X# S4 O3 {pearlite 珠光体
; t) b, J6 K' N0 [( unodular fine pearlite/ troostite屈氏体
8 c( W7 V' e0 r) }* J1 wblack oxide coating 发黑
/ ?2 m& z! [6 E/ ]$ I2 xgrain 晶粒 , B3 B& h- P. }% r& B* {
chromium 铬 9 Z% S6 C# B( t' `* ~8 ]' b
cadmium 镉 , f1 x. A% o3 s1 K* y% Z$ }$ X h
tungsten 钨
, X0 D) L% ^6 F( o0 P& fmolybdenum 钼
3 a0 S1 _/ d# C- U9 xmanganese 锰 9 `% S$ X y! H4 J
vanadium 钒
( T. _3 l$ b7 c o8 v: e' b/ c/ i$ gmolybdenum 钼 , s/ l8 h% V! D i
silicon 硅 * R* E) Z& k/ Y, O
sulfer/sulphur 硫
" k0 }2 V7 @3 T' x5 E( ]! ]phosphor/ phosphorus 磷
8 Z# E7 D& I% l7 w9 fnitrided 氮化的 % a m' }( Q) F, W+ n1 n
case hardening 表面硬化,表面淬硬 1 o, y) h' C5 l p6 U
air cooling 空冷
8 f }3 a, A8 |furnace cooling 炉冷
$ t5 ]$ Y4 J4 E* Z& k8 Roil cooling 油冷
1 B1 F0 p- _7 B3 e, _- F" \electrocladding /plating 电镀 ; h d% k, E4 e& v
brittleness 脆性 # O, v+ m* ]$ i/ n
strength 强度 ' | K+ A& L/ B/ b, C
rigidity 刚性,刚度
( [$ d+ y: h# v: f* \7 `% Xcreep 蠕变 ; f# |$ t* W5 T+ h
deflection 挠度 9 Z/ V7 V9 y7 b2 k! `) P( W
elongation 延伸率
. k" {1 k6 L6 y- p: ]; lyield strength 屈服强度
$ b1 @- o4 i; j& T# s- Celastoplasticity 弹塑性
8 i( t u/ ^, G+ B: r) S: x$ A* Imetallographic structure 金相组织
* q9 g9 a0 H0 {; E- p! I! ometallographic test 金相试验 3 w0 x5 f8 h% T" Z5 h
carbon content 含碳量
8 c/ @1 R1 Y' t8 A/ Uinduction hardening 感应淬火 8 p9 _0 T. @) T# m$ ^( f& j
impedance matching 感应淬火 & b7 o0 v& A( n ]/ b8 S1 I; h
hardening and tempering 调质
R* X! [6 {" M) Z" A+ p: Gcrack 裂纹 1 @; [) ~0 ~1 @, \( O
shrinkage 缩孔,疏松
U$ T2 O. }4 D# P5 ~2 ?forging 锻(件) & G5 S8 u* m) N0 [
casting 铸(件) 0 H0 r- i# r: a, @
rolling 轧(件)
. z8 S5 h( g, t- Jdrawing 拉(件) 8 D, A* h% g2 K& c9 B
shot blasting 喷丸(处理) ' O1 T) n+ |1 r
grit blasting 喷钢砂(处理)
1 j" H* }& W: }2 K3 ysand blasting 喷砂(处理) 2 [$ \2 i5 [9 P! R- W+ _
carburizing 渗碳
4 [4 o0 Y3 F H- g( [- j# Bnitriding 渗氮
" _! _& j/ w, u7 y- Wageing/aging 时效
* X, H1 B4 C7 G2 p' Wgrain size 晶粒度
$ H( I1 y6 b8 u2 [; H$ [pore 气孔 ( \( S3 k- [. p% ^3 T% V& Y
sonim 夹砂 + b& z8 q: v' Q/ v. H4 B
cinder inclusion 夹渣 - O c. e! l" J2 s; N! K N
lattice晶格 & T/ Z* q" |" V, Q: e( K s1 ~
abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性
( a3 g1 v# F4 J! H9 g; [% }5 tspectrum analysis光谱分析
- T, J8 T* y. pheat/thermal treatment 热处理
; I' q0 W! a# k+ p3 ^) i1 P( Winclusion 夹杂物 . V( v0 u* e- j' B
segregation 偏析 * q7 G* @5 `+ l2 }3 c
picking 酸洗,酸浸 & a' E1 x/ ~. D$ q, Z( C E
residual stress 残余应力
% r3 z( {7 D+ g* J# y; c) dremaining stress 残余应力
/ @. @+ j8 e1 ~3 ]relaxation of residual stress 消除残余应力
. K: G( l) j: _( j0 dstress relief 应力释放 |
