楼主 |
发表于 2009-3-25 16:18:34
来自: 中国广东深圳
铜排载流量计算法
( z& i9 a8 A' v8 I/ q$ R/ `2007年06月29日 星期五 11:56$ ]* I1 L+ d {' I8 }& Z
简易记住任何规格的矩形母排的载流量 ( x3 R4 h1 T* g& S
矩形母线载流量:
0 g, i. S& \3 p$ t( J6 d, |2 W 40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 " k7 O3 [% _* ~: ~* p* C: _! Y4 ~$ I
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
$ Z- F/ a* R, `6 f [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
$ ?+ _6 K7 C# T$ ] 双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) . H: `* l! s0 h$ Q8 @+ i( |% s+ j
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
) Z7 Y7 I' ^ I X. D5 M. e, T 4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) $ Z' a5 E0 h: Z: E& O* O
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
* K/ U5 x+ u5 P. x! j 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
3 a( l) U, M# a: a 例如求TMY100*10载流量为:
! t! @+ L8 \9 _& e+ p 单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
" ~0 [9 X; g- S) }' f 双层:2(TMY100*10)的载流量为:
: T# n" L% E1 f 1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
6 k. e. I+ w5 p+ |; V2 P {1 V6 P 三层:3(TMY100*10)的载流量为:
6 _, {% s5 {$ l7 y! x 1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
, o- u3 q$ F: R8 S 以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。 3 z5 j6 y5 j: f: L; \
铜排的载流量表
* ]& b1 k- j$ e$ G/ P0 ^! `( k一、 矩形铜排 + D n/ O! ]% G7 v
铜母排截面 25℃ 35℃
6 F+ |6 \" Q7 w2 ~" ^平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
/ z4 _9 d7 E2 w; O2 V15×3 176 185 . Q- @9 W. a f+ @8 U$ m" K# }+ C8 C
20×3 233 245 5 q8 i) m) b, y: x/ p, k" D) H9 i
25×3 285 300
5 T8 k; u+ {: }" y& \% K3 x( M30×4 394 415
2 H7 a q& ]2 t; q9 ]% c40×4 404 425 522 550
4 o% k2 p3 g$ z: {40×5 452 475 551 588 ( E" m" ~6 m( Z" G( Q# c& q
50×5 556 585 721 760 : o' h$ Z2 u" Y: x
50×6 617 650 797 840
; v( f6 g9 e: m" W% ?& P7 l60×6 731 770 940 990
" v) }( q( Y: I. k2 L# f60×8 858 900 1101 1160
6 A4 n, R) _# H4 F4 [7 }60×10 960 1010 1230 1295
Q8 |; H$ T8 W% V80×6 930 1010 1195 1300 ) @, }8 Y% a7 G% {% Y
80×8 1060 1155 1361 1480
, Q; G+ k3 j& t1 o; p80×10 1190 1295 1531 1665
8 P& q% q6 `7 t5 Y0 p100×6 1160 1260 1557 1592 # g# u1 ]0 w7 n' y* O; P
100×8 1310 1425 1674 1850
2 u. |0 _6 |$ Y2 F100×10 1470 1595 1865 2025
, `+ G, o* q9 v120×8 1530 1675 1940 2110
" g* I0 {+ \9 S1 Z& ?! j! [120×10 1685 1830 2152 2340 % d) ~" n7 s7 p5 ]
2(60×6) 1126 1185 1452 1530
1 W+ }6 p3 {: K7 A$ Y2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
/ R& H8 W. T+ W+ v- G2(60×10) 1680 1170 2140 2250 4 K' ~: @- N/ m4 v
2(80×6) 1320 1433 1705 1855 9 w% b" i) Y7 b9 {9 ], N" l& |5 j
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
8 @- O* y9 C E; H( N7 r2(80×10) 1950 2120 2575 2735
8 P+ Y: v* m7 {$ g( t) N2(100×6) 1564 1700 2000 2170 0 j) o, t5 w7 X8 ~# c
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
9 q0 r; b' L9 W: ~: q2(100×10) 2320 2500 2935 3185 ! i9 T- J1 y5 y j
2(120×8) 2140 2330 2750 2995 & ^3 [3 k* |$ e2 z% ]
2(120×10) 2615 2840 3330 3620 " q9 I, C9 a9 k# P8 I% a
. j: U$ ~& a2 E5 v; V
二、 铜导线载流量(35℃) ) W( f7 F5 r7 a2 g0 u2 F
截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
. E. ]2 S" A5 b3 n载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263 3 [ M( p# d" H1 {5 K/ V9 S
三、 抽屉柜抽屉导线选用标准 2 I O; c8 j; G y9 C7 S% t7 ]' g
截面(mm²) 10 16 16 25 35 50 70 35×2 50×2 70×2 50×3 70×3
- t3 Z; H! M( v% e9 U' z' ^- |, X电 流(A): 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 600 |
