查看: 2125|回复: 9
[讨论] 厚度为1.5MM的薄臂零件如何车削
发表于 2009-3-10 13:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
大家说说自己的看法(外径为20MM,内径为17MM,长度为20MM,公差为+-0.01MM)
发表于 2009-3-10 13:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-10 18:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 CENBAOYI 于 2009-3-10 13:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 T( ]  A- T7 @! c1、车:平端面,车Φ17孔,长20切断(Φ20外圆:如果加工余量不大,可以不粗车;如果加工余量大,可以粗车。);/ n' y0 ~  L5 q/ }$ L
2、车:平端面,长20成;
0 J$ E0 V1 R# _9 L7 \3、车:先车芯轴,工件上芯轴,车Φ20外圆成。
: T" F4 O4 @" Y  L什么材料?2 P0 ^- c- N6 }
芯轴做成内涨式圆柱心轴比较好一点,如果端面没太高要求的话可连体加工后切断。4 E9 }( L- R/ E* ?6 n1 j- ?% v, @  G
加工余量一定要小
发表于 2009-3-10 19:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我认为直接车,完后切下,是没有问题的
发表于 2009-3-10 23:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
单件或小批量生产,可采用车外园及内孔、端面一刀下的方法,可满足要求。
) n" K/ i/ M1 ^, Y0 K如是批量生产,为提高生产效率,可做一弹套台阶胎具,胎具轴向外园上开2~3mm的槽;
1 x$ ^8 \! W4 j工艺如下:
2 ^& O2 J" v/ G1、外园车成形,平一端面并粗车内孔,留单边0.5~1MM量。
# ]* {: D1 R" t) B  H2、车好的工件装入弹套台阶胎具中(胎具孔与零件外园20mm配车成),平总长20mm,镗车17内孔,公差完全可保证,同时较好的控制了变形。3 R# x0 A6 W# G/ r' o3 u  A
在车床上我们车过单边壁后0.5mm的套,长度30以内。
发表于 2009-3-10 23:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
2、3楼说的方法存在的问题是装、拆麻烦,并且要求总长平到尺寸,内涨式圆柱心轴的涨紧力的大小难以控制,易造成零件形成喇叭口现象。
发表于 2009-3-11 08:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先得问楼主是什么材料的,如果是塑料件,公差为+-0.01MM,就没得想了,做不出来;如果是金属件,而端面又有没什么要求,那么精度好一点的车床+有能力的车工,就是小菜一碟,车端面、钻孔、粗车外径、粗车内径、精车外径、精车内径、切断(长度20)。关键是材料用实心的就ok了。
发表于 2009-3-11 09:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
冷抽鋼管在CNC瑞士型自動車床加工即可
发表于 2009-3-11 14:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 hhdd2006 于 2009-3-10 18:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  w6 W- _* l3 \4 v* j* L
+ r7 j. U6 e# [% i; g0 |# v什么材料?
, B/ t& v# I& J: x) r# J  H9 ~芯轴做成内涨式圆柱心轴比较好一点,如果端面没太高要求的话可连体加工后切断。
8 R/ w7 x8 s: o4 [( u" @9 I加工余量一定要小
+ h1 y2 T% Q/ M
0 e" K* r' [. X- D  z' _$ M加一点,冷却效果一定要好,建议用低温气冷,可以保证很高的加工精度
发表于 2009-3-11 19:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
长度留装夹余量,车完内孔后再车外圆,小进给,切屑液冷却即可!
