查看: 1765|回复: 5
[求助] 通止规
发表于 2009-3-10 13:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
用通止规检验螺母合格率的话,,我指的是通规和止规同时的话,成品率会降低多少???1 F0 G* t4 i3 Q( q5 I
- g* i5 \/ |: Q
发现很多工厂只能做通规检验,,不能做止规检验。。。。
发表于 2009-3-10 13:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-10 16:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是螺纹塞规。一般螺纹塞规都是通、止端成对,其检验是比较简单的,按照标准对应的尺寸测量三针尺寸。只是要在恒温状态下,量具的示值精度要够。
发表于 2009-3-10 16:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果完全按照通止规来检验螺纹,合格率会降低很多。其实要求不太高的一般都不用通止规检验。
ycy 该用户已被删除
发表于 2009-3-10 20:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-3-10 23:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
5楼说的对,螺纹的内径大小都有可能造成通止规检验螺母的判断错误。
