发表于 2009-3-23 20:36:02
来自: 中国四川攀枝花
建筑施工用的起重机械目前有报废标准,建设部曾在07年发文对塔式起重机,施工升降机和井架式升降机的报废标准和使用年限作过规定.- E g1 i7 g- B4 J
其他起重机械的报废没有作出规定.只是在起重机械安全规程 GB 6067-85中对金属结构的报废作出了规定。因为在不同企业对起重机使用频率、维护保养情况不同,纯粹丛年限上确定起重机的报废标准是不合理。通常是从技术性能及使用功能上确定报废标准。- F5 L; W$ N3 _1 x& ]
- X- Q- I) F/ y' Y3 l! K- J# @7 E* ^
9 ?) V) L- t% E* ^ s8 `
: A$ b% k6 @- o- r起重机械安全规程 GB 6067-85
( W5 L9 [' v3 S, t, n+ O' _: J* K) R( M
3 D0 o% E9 I1 v- D. U+ H( \, v
1.10 金属结构的报废
; g9 a. K. k9 N6 K3 j' l; ?$ Y3 n 1.10.1 主要受力构件失去整体稳定性时不应修复,应报废。7 q5 _* ?1 w0 n+ t. J: c
1.10.2 主要受力构件发生腐蚀时,应进行检查和测量。当承载能力降低至原设计承载能力的87%时,如不能修复,应报废。8 l5 V, [2 R2 ]% \
对无计算能力的使用单位,当主要受力构件断面腐蚀达原厚度的10% 时,如不能修复,应报废。/ e7 T) [$ y" f+ V, I) t
1.10.3 主要受力构件产生裂纹时,应根据受力情况和裂纹情况采取阻止裂纹继续扩展的措施,并采取加强或改变应力的分布的措施,或停止使用。. U# B ?( x7 I1 v0 ] ~) r- l
1.10.4 主要受力构件因产生塑性变形,使工作机构不能正常地安全运行时,如不能修复,应报废。
$ f) R+ J4 y8 m& i6 e# H! } 对于一般桥式类型起重机,当小车处于跨中,并且在额定载荷下,主梁跨中的下挠值在水平线下,达到跨度的1700时,如不能修复,应报废。 |
