3天前
查看: 2396|回复: 10
[已解决] 怎样选择重合的线?
发表于 2009-3-10 14:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
怎样选择重合的线?' r1 k6 ^) P' G2 K! O! s
当几条直线或对象重叠在一起时,如何选择其中的某个对象?
9 O9 x' F' _) m) Q2 `' B) @. p% G; ^: j3 U4 S& @9 X
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-3-11 18:18 编辑 ]
发表于 2009-3-10 15:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
线形或者颜色/图层等特征有不同的时候可以使用QS命令选取.
发表于 2009-3-10 15:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然是重叠,就是多余,把多余的删了便是。。
发表于 2009-3-10 15:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关掉重合的图层,
发表于 2009-3-10 15:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
全选,再按住Shift取消不需要的线
发表于 2009-3-10 16:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在对象上点击一下鼠标左键,可以选择一个对象,但这个对象是在这几个重叠对象中最后一个绘制的对象。
发表于 2009-3-10 18:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-3-10 22:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
低版本中用Ctrl+左键对重复对象进行切换选择,而高版本中用shift+空格键切换。
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-3-11 00:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2009-3-11 09:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 唐昕晨 于 2009-3-10 22:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 X% W( C4 e' z/ O  `低版本中用Ctrl+左键对重复对象进行切换选择,而高版本中用shift+空格键切换。
5 D" o3 \7 X* m0 w/ E( g- D' B. x已经做出说明,楼主试过吗?
发表于 2009-3-11 14:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
只要第一次选择时按住CTRL键,继续按鼠标左键会在各个线之间来回切换,当你想选的线出现时安鼠标右键确认。
  h3 A7 n. e: D; \选择的时候最好不要用右键,因为如果在CAD中挂有另外的外挂程序时右键不一定代表确认,例如在天正中你要是点右键会出现右键菜单而不是确认。
2005llnn + 3 应助
