查看: 2015|回复: 6
[已答复] 国外工程两个凹法兰之间如何连接?
发表于 2009-3-10 14:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
国外工程两个凹法兰之间如何连接?
6 A& O) u" v# u5 |( x. C4 s国标9115.2中法兰为凹面,过国内电力行业两凹法兰之间用两个垫片和一个中间阀串联垫圈连接(详细材料可以参考典管2000),但不知道国外(特别是ASME和ANSI标准)是如何连接的?
1 C7 v' D/ V( l3 f) b7 P1 }% ]  k, T
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 15:07 编辑 ]
发表于 2009-3-10 16:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
国内两个凹法兰之间的连接是为了加装阀门等管道部件,不存在只有两个凹法兰之间的连接,国外也是如此
发表于 2009-3-10 17:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
球阀上的法兰都是都是凸的可以配
/ v, \# x" U$ \嘿嘿,说句玩笑话。人和动物都有女(母)同志。但凹法兰不能配在一起,凸法兰是可以实现的但一般情况下不要这样用
发表于 2009-3-13 23:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那只能是在订货时或者安装时搞错了,所以凑合着用。不是什么大问题,加一个之间垫板就可以了
发表于 2009-3-14 08:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
只能是加工一个垫来解决了.我们以前也是的.
发表于 2009-3-15 18:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
遇到过几次这样的问题,多数情况是仪表管嘴,比如液位计,带的法兰是凹面的,配对也是凹面的。一般现场加工一块两面都是凸面的垫铁就行了。
发表于 2009-3-15 19:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼上说的对。凹凸面法兰是配套阀门和设备用的
