4天前
查看: 1877|回复: 2
[求助] 想知道如何产生4000个大气压的压力去推动水高速运动
发表于 2009-3-10 14:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
想知道怎么样做才能产生400MP的压力推动水做超音速运动,切割钢板,不想采用高压气体的技术可以么?
发表于 2009-3-10 15:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
高压水的产生
+ V5 q$ j: R$ l  U/ U+ o    基本技术既简单又复杂。在最基本的情况下,水从泵流过,经过管道,然后从切割刀头流出。其说明、操作和维护都很简单。但是,这一过程包含非常复杂的材料技术和设计。为了生成和控制 60000 psi 的水压,需要书本上没有的科学技术。在这种压力下,如果设计不当,微小的泄漏有可能对工件造成永久的侵蚀性损害。幸运的是,水刀制造商采用了复杂的材料技术和先进工程设计。用户只需了解基本的水刀操作知识即可。 5 O4 ~; H7 q+ r) G4 N( o8 o3 @0 t/ B0 X1 Q
    从本质上讲,有两类水刀:(1)纯水水刀和(2) 加砂水刀。设备设计为只能使用纯水水刀、只能使用加砂水刀、或二者均可。无论何种形式,必须首先对水加压。
4 R: {; v& `7 U, V- y1 p
0 A$ t3 |& j) w8 e) F    泵是水刀系统的核心成员。对水进行加压并连续输出水流,从而让切割刀头把高压水变为超音速水射流。水刀应用可以采用两种泵-增压泵和直接驱动泵。
发表于 2009-3-10 22:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
第一次听说水压力可以达到4000
