4天前
查看: 1943|回复: 7
[求助] 油泵
发表于 2009-3-10 15:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
本人求购一台油泵:" O+ Z- t1 H9 P9 v# b& O0 h& Z# `
参数:流量:1L/min
- F8 J7 x7 ^, m6 @( t/ {工作压力:10MPa
发表于 2009-3-10 15:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用在什么上的?转速有要求吗?是电机驱动的吗?
发表于 2009-3-21 13:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
流量不算太大,很多厂家在做,直接找厂家就行了
发表于 2009-3-21 13:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
应该好找啊 不过也不一定非找1L的 可以在系统上加流量阀啊 如果找不到符合要求的话
发表于 2009-3-21 14:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
选长江液压的CBK0-0.8配电机为1400转每分就可以了。
发表于 2009-3-22 16:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2009-3-23 10:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
 电动油泵站系列
http://www.dzkyyy.com/images/cp002.jpghttp://www.dzkyyy.com/images/001.jpg工作压力:0-80MPa7 W( i6 ]; @$ [0 o$ [
流    量:0.8L/min-20L/min
' b& `' ?8 e# p( [" S% O电机功率:1.1-15kW+ A/ @; M  K  l* D
油箱容量:40L-300L! z7 U9 V0 ~& a+ `% e+ `
外型尺寸(长×宽×高):384×280×620/ j# j5 M& K, \$ z. k
+ Q/ H: [1 y' C4 k5 ^" f, x1 Z
      DBS系列电动泵站是由油泵、控制阀、电机、油箱、仪表等组成的液压系统,本泵站为单级泵、双油路、配有手动换向阀、换向阀机能有“O”型、“M”型、“U”型。
5 u) P: V8 I! `9 ?从中选取适合的技术参数。
5 V! L# S! u5 `; ?+ z! whttp://www.dzkyyy.com/Pro002.asp
发表于 2009-3-23 12:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这个应该好找,楼主自己到网上看看吧!!
