查看: 3029|回复: 15
[讨论结束] 各位大侠!怎么实现粗糙度0.4,呈同心圆纹理。
发表于 2009-3-10 17:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大侠!怎么实现粗糙度0.4,呈同心圆纹理。详细点。) ^0 B3 ~* }! ]% F5 s
! c7 ?* n( m# z1 }, T# `6 v4 x[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-15 07:41 编辑 ]
发表于 2009-3-10 18:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
磨床磨削可达粗糙度0.4,同心圆纹理自然保证。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用其他的方法行吗?磨床能实现吗?有过类似的经验吗?
发表于 2009-3-12 16:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是圆形零件的端面上工具磨就行了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2009-3-12 18:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用珩磨工艺完全能达到你的要求。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2009-3-13 23:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看什么材料,有些是可以以铣代磨的
发表于 2009-3-14 22:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工艺因材料而异,装饰性纹理可用抛光轮加工;非装饰性纹理通常采用磨床加工均可满足。
发表于 2009-3-22 14:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果零件大或是灰铸铁的铸造箱体件,镗加工后可以用珩磨加工.( ^5 X2 z! g) B. U$ [
0 ]  Q5 c5 E2 n; `- ?8 }% P8 T; b[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-3-22 14:20 编辑 ]
发表于 2009-3-22 15:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
车床上加装电动磨.
发表于 2009-4-8 11:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看是什么材料啊,比如合金就能达到0.2 ,还要看你选着砂轮的粒度
 楼主| 发表于 2009-4-8 11:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铝零件、304不锈钢零件,主要是和O形密封圈相接触的环槽、燕尾槽。! @  P: n0 a7 H2 f9 @( v
( s  ]6 I9 o: {3 ^& y9 b% w$ P* `
零件用在真空上的
发表于 2009-4-8 12:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
环槽、燕尾槽、加工是铝零件、304不锈钢零件。1.铝零件用车加工就可。2.304不锈钢零件用车加工留余量.在用挤压加工达到光洁度。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2009-4-8 21:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
同心圆纹理要靠车床实现,高精度数控车能达到要求。
发表于 2009-4-10 01:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该用车床就可以了
发表于 2009-4-10 19:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
铝零件用金刚石刀具在数控车床上车削,车削断面用恒线速编程, S280左右,可达粗糙度0.4及更高(镜面)
发表于 2009-4-11 23:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
内孔就用相同尺寸的钢球压过去通一下,加工时预留几个uM余量挤压。
# _1 H+ ?5 E. I& C( B% {其他面就用钢球代替车刀或铣刀的刀尖进行挤压加工,光洁度可以达到镜面。
