查看: 3212|回复: 7
[分享] 最新的化学去毛刺工艺
发表于 2009-3-10 17:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这个去毛刺工艺是纯化学的方法,是用一种叫Cullygrat 产品。 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。- I! A/ z( [' z& e2 j
    除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。为提高质量和使用寿命,有必要去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时还应适用于非电镀和电镀金属。除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRATÒ溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。用CULLYGRATÒ进行化学除毛刺不仅环保而且能节约大量的生产和人员费用。
发表于 2009-12-14 08:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
生产厂家的电话有吗?国内有没代理商?
发表于 2009-12-25 14:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了。。。。
发表于 2010-3-1 16:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
真的假的啊
发表于 2010-3-6 15:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道能不能处理SUS304不锈钢的,如有请回复啊
发表于 2010-3-6 16:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不知道这种溶液的价格是多少?一般厂家是否承担的起,以及这种溶液的生产是否简单易行,我所在的工厂,去除毛刺还采用很原始的方法,如果这种方法可行,那太好了!
发表于 2011-6-15 21:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
那个化学去毛刺方法 会不会把 零件尺寸腐蚀坏了
发表于 2011-7-4 08:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
化学处理...不会伤及零件吗?( Y! A7 ]- E0 k
能简单说下原理么 发点照片对比?~
