2天前
查看: 1303|回复: 4
[讨论] 分模
发表于 2009-3-10 18:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位大侠,我是新手,最近碰到一个问题,塑料模分模分好后是否一定要装入模架才能保存?还有就是我分模分好后能否单独保存上下模?因为我刚学没多久,所以很不了解,请大家帮帮忙!急盼!!!
发表于 2009-3-10 18:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以的.我建议你把建模学好了.以后分模就在建模里分最好不过了
发表于 2009-3-10 19:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
模架装入不装入没关系,以后装入也可已。单独保存上下模当然可以,不过没有多大意义吧!
发表于 2009-3-10 19:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自己努力 学习吧
发表于 2009-3-10 21:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
分模分好后能否单独保存上下模  这样用手动分模就可以办到
